Мне представляется совсем простая схема.
(Гениально все, что просто). Вместо клавиши поставить кнопку включения обогрева, от которой включается реле времени, например на 10 мин, и, естественно, обогреватель. При включении зажигания начинает работать простенький генератор, который продляет время включения обогревателя. При выключении зажигания генератор прекращает работу и через 10 мин обогреватель выключается.
Charlie
Наверное Вам доступнее будет воспользоваться готовым набором http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=333357 В режиме ожидани ток потребления единицы микроампер, что в сотню раз меньше тока саморазряда аккумулятора. Кнопки с платы можно вынести. Надеюсь, когда салон прогреется, Вы не продолжаетее "жарить яичницу" |
QUARX, я знаю об этом давно. Но, во-первых, мне это уже не грозит ; пусть молодые об этом задумываются, во -вторых, я "яичницу не жарю", тк. подобрал такую температуру нагрева, что б подобное не происходило. Просто комфортный нагрев, без переключения ступеней.
IIIIII, прочитал про набор, сделал выводы: во-первых, это только таймер, что не равноценно предложенному bobesh решению, во-вторых, указанный конструктор, ИМХО, не стоит 20 баксов. Таймер, я надеюсь, соберу из "рассыпухи". |
Да, кнопка или клавиша с самовозвратом, чтобы схема могла выключить саму себя. Теперь насчет схемули. Я мог бы набросать схему, но только после 25-го, сейчас шибко занят. Но я думаю, что Вы уже в состоянии сами сочинить ее по моему более подробному описанию. Центром схемы является счетчик, например, К176ИЕ5, К561ИЕ10 ну и др. Генератор тоже делается на логике (К561ЛА7, ЛЕ5 и др.), частота генератора д.б. требуемое время выдержки поделенное на коэффициент пересчета счетчика, например, 600сек/256=2.3 сек. Выход счетчика выключает триггер, сигнал с которого выключает реле включения обогревателя через транзистор. Сигнал от включения зажигания делится до логического уровня и подается на вход сброса счетчика и на вход включения триггера. Кнопка включения подключается параллельно транзистору. Питание на схему подается через нормально разомкнутые контакты реле. Вот и все. Можете прикинуть схемы, а мы тут ее обсудим.
Виктор. спасибо за желание помочь, но схему мне не "сочинить", я уже об этом упоминал. Так что вся надежда на помощь форумчан, и никак иначе. К176ИЕ5 имеется , логики тоже. Буду ожидать реалистичных проектов.
Похоже, без bobesh никто не решается "включить мозги".
Для генератора у меня еще имеется ТМ 2. На днях вспомнил, что в этой роли может быть использован моргающий с/диод, сам являющийся генератором, к тому же и доп. индикация. Люди, помогайте ! |
