Рассчитать схему: ОУ и одновибратор на D-триггере
Страница 2 из 3
14.01.2010 21:29 #11
Сообщение от DmitriyVDN
это вам препод сказал
вобщето это индикатор привышения уровня шума
неее... эт короч устройство, которое зажигает светодиод при хлопке в ладони... мне бы убрать из схемы нафиг этот микрофон и чтоб было просто устройство которое при подаче питания, зажигало этот светодиод на какой то промежуток времени... но опять же, не знаю как быть, если убрать микрофон... ведь при хлопке в ладоши, напряжение на его выходе по сути и запускает процесс, итогом которого является загоревшийся светодиод...
Аватар для DmitriyVDN
14.01.2010 21:46 #12
эквивалентную схему одновибратора с расчетпми наврядли с этим не сталкивался
а входную схему на ОУ минут через 30-40 скину
14.01.2010 22:45 #13
спасибо, жду... а эквив. сх одновибр. сталкивался, но помню только, что расчитывали одновибратор на ОУ... а тут на D-триггере...
14.01.2010 22:54 #14
Сообщение от Tarant!
и все же это индикатор привышения уровня шума а какой шум - крик, хлопок в ладоши, свист или кирпич упадет без разницы светодиод все равно загорится
а эквивалентка во вложении
Тип файла: png comparator.png (22.7 Кб, 1 просмотров)
14.01.2010 23:03 #15
а насчёт одновибратора на D-триггере??? никак да?(
14.01.2010 23:22 #16
разве что описать принцип работы согласно схемы
14.01.2010 23:34 #17
блин... принцип работы я понял... а кроме времени сброса и времени свечения больше в принципе то и не надо к нему?
14.01.2010 23:41 #18
вроде нет
14.01.2010 23:48 #19
В таком случае спасибо Вам!)
15.01.2010 00:20 #20
а ещё такой вопрос... как убрать из схемы микрофон??? т.е. по сути можно ли убрать акустическое реле... и сделать как-то, чтобы светодиод загорался не при каком-то звуке... а просто по включению устройства и всё. как сделать так можно?
Последний раз редактировалось Tarant!; 15.01.2010 в 00:59.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
