Программный переключатель/командоаппарат чистить конечно неплохо, но для загрузки кассеты это обычно не нужно. Проблемы им вызываемые проявляются уже в процессе перемещения узлов механики.
1. Светодиод не работает. 2. Фотоприемник не работает. 3. Шторка поломана и не перекрывает отверстие. Проверить можно без лентопротяжного механизма, перекрывая луч света вручную и наблюдая реакцию фотоприемника. Можно сравнить с сигналами левого фотоприемника.
bobesh действительно не перекрывалось отверстие ,только там не шторра а мет. пластина(была согнута).При загрузке касеты она немного смещается и перекрывает отверстие.Была ещё одна неисправность,нарушение питания микросхемы управления двигателем загрузки .Без нагрузки А928 работал нормально с нагрузкой моментально закрывался переход.Заменил всё ОК.Теперь другая проблема-касета загружается заправляется лента и секунд через 5 касету выбрасывает.
Командоаппарат в полном порядке.В этих моделях в\м он очень прост.Если он стоит не по метке ЛПМ не установишь.Неисправность устранил-всё заработало.Неисправность (выброс касеты) состоял в следующем.Я выше писал что заменил А928-питание м/с двигателей.Который стоял сгорел и прочитать номинал было невозможно.По схеме посмотрел А928-но он оказался "слабаком" не мог раскрутить БВГ-вот отсюда и причина выброса касеты.Заменил на А708 вё заработало.Всем огромное спасибо за помощь в ремонте в\м.
