Обсуждение: USB-интерфейс для LCD индикатора на HD44780-совместимом контроллере
Страница 2 из 3
Аватар для Vadzz
25.02.2010 19:51 #11
Сообщение от Vadzz
Смотри, тебе нужно будет для этой схемы (USB LCD):
USB LCD - Это и есть то что ты хочешь собрать - подключение LCD индикатора к USB порту. И вот для того что бы собрать я и перечислил что нужно для этого:
1. программатор - какой-нибудь (PonyProg, пять проводков на LPT-порт (если такой есть), USB-программатор,...)
2. компилятор WinAVR (AVRGCC)
3. немного общих знаний о МК, о языке Си, о процессе программирования МК... - какие-нибудь базовые знания...
Аватар для umbrella880
25.10.2012 15:49 #12
/** Собрал... работает. Правда пришлось немного помучиться с исходниками **/Не могли бы пожалуйста выложить исправленные исходники, выдает две-три ошибки, исправить почему то не получается, собираю на attiny2313 через lpt порт посредством пяти проводок (пони прог).
Последний раз редактировалось Admin; 26.07.2020 в 00:44.
Аватар для Vadzz
25.10.2012 19:53 #13
Если я найду у себя этот проект, то выложу. Постараюсь по-быстрому, в ближайшее время поделиться.
Мой микроконтроллер, знаю точно, с рабочей прошивой есть, на самый крайний случай можно с него слить и выложить готовый hex-файл для прошивки.
Аватар для Vadzz
25.10.2012 20:34 #14
Даже не думал, что так быстро найду в своих архивах этот проект.
В архиве вся информация, которая на тот момент была мне необходима по теме подключения ЖК индикатора по USB интерфейсу, включая исходники и hex-файл для данной схемы на ATtiny2313.
Не уверен, что вспомню как я устранял ошибки компиляции. Сейчас проверил - исходник компилируется без ошибок.
Тип файла: zip USBLCD_ALL.ZIP (1.50 Мб, 0 просмотров)
25.10.2012 21:58 #15
/**Даже не думал, что так быстро найду в своих архивах этот проект. В архиве вся информация, которая на тот момент была мне необходима по теме подключения ЖК индикатора по USB интерфейсу, включая исходники и hex-файл для данной схемы на ATtiny2313. Не уверен, что вспомню как я устранял ошибки компиляции. Сейчас проверил - исходник компилируется без ошибок**/
Спасибо большое!!! Проект просто замечательный, давно мечтал о таком! Ты меня выручил, целый день копаю код, почему то на последнем winavr не компилится и все...
27.10.2012 07:08 #16
Потому что это бесплатный проэкт, ребята меняют правила по ходу игры и об термин "совместимость" периодически вытирают ноги или ещё что.
26.11.2012 07:53 #17
Сообщение от Vadzz
Собрал... работает. Правда пришлось немного помучиться с исходниками. Но в целом схема рабочая, работает с кварцем на 8 Мгц. А также использовал и обычный RS-232 (на MAX232) - работает и кабель USB DKU-5 (от моб. телефона) - тоже работает, кабель на ARK3116s - тоже работает. Прогу использовал LCDSmartie, но скорее всего и с другими должна работать.
Салют! Такой вопрос, у меня простой резонатор на 6 и 8 МГц с двумя ножками, а нарисовано на плате три, как мне быть? уже на стадии завершения чуда!
26.11.2012 09:54 #18
Это для корпуса, где в однои флаконе кварц и два кондёра(от каждой ножки кварца кондёр на корпус). На плате тогда центральный вывод - земля. Кондёры - 15...33 пФ.
05.12.2012 05:54 #19
Понимаю, возможно здесь "чужие" ссылки не уместны, мне просто интересно от слов профессионалов, схема которая находится по ссылке http://www.modding-faq.de/index.php?artid=615&page=1 сильно отличается от той которая находится здесь? Как я понял там нет конвертора RS232 и eeprom так же не подключен, да и отсутствует настройка контрастности (имхо, исходники есть и можно его переписать, наверное, пин PD5 на контрастность), но в чем проблема для меня, новичка в этом деле, какие же существенные разницы между ними?
Аватар для Vadzz
05.12.2012 10:53 #20
Разница очень существенна: в схеме по ссылке , грубо говоря - чистый USB интерфейс, реализованный на микроконтроллере AVR. В программе микроконтроллера реализуется обмен данными по USB (реализуется с помощью спец. бесплатных библиотек, например V-USB, tinyUSB).
В нашей обсуждаемой схеме - используется специализированная микросхема моста USB-UART и для нее установлена микросхема EEPROM, где хранятся конфиг. данные. Т.е. тут связь ПК и МК осуществляется через виртуальный COM-порт.
Регулировка контрастности в схеме по ссылке есть, просто она ручная, с помощью потенциометра.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.
