Обсуждение: Десульфатация автомобильных аккумуляторов
Страница 2 из 11
06.03.2010 00:50 #11
Ну а по вальравенскому устройству всё же обьясните
06.03.2010 20:55 #12
В качестве L1 можно взять дроссель групповой стабилизации от компьютерного блока питания(12 вольтовую обмотку), L2-ДПМ, или 40-50 витков провода ПЭЛ-0,2 на ферритовом стержне диаметром 2,5мм.
R4 надо подбирать таким образом, что бы при протекании тока в 1А падение напряжения на нем опрокидывало бы компаратор.(смотри какое напряжение получилось на инвертирующем входе компаратора и после этого подбирай R4)
Посмотри так же подобное устройство в Радиолюбитель №10 2008г. стр.59.
Последний раз редактировалось gikart; 06.03.2010 в 21:46.
18.04.2010 07:46 #13
Подскажите что за вывод обозначенный А (между катушкой л1 и выводом 3 мкросхемы ic2).
Аватар для Sergey2
18.04.2010 14:17 #14
Сообщение от Dymon78
не обращайте внимания IXMO
Последний раз редактировалось Sergey2; 18.04.2010 в 14:25.
18.04.2010 15:35 #15
Если схема питается от аккумулятора (клемма К1), зачем отдельно вход 12В и земля - к чему ее запитать - тоже к аккумулятору? Или это вход для внешнего источника питания (зарядного).
20.04.2010 08:06 #16
Например генератора автомобиля...Эта схема десульфатирует не только когда заряжается акум,а непрерывного действия.
24.04.2010 23:02 #17
Интересно, если непрерывно, она не может передесульфатировать?:-))
05.05.2010 17:04 #18
Сообщение от komisar
Это все хорошо... НО! Как на это посмотрит Ваш бортовой комп? Не обойдется ли постоянная десульфатация в 300-500$ из за постоянных выбросов напряжения?
06.05.2010 21:56 #19
Кто его знает?...Например,хоть и мало правдоподобно,но лично сам у клиента убедился в том,что при подключении Ноутбука в одну розетку с холодильником марки "Вирпул",холодильник начинал АЦКИ глючить...
И такие вещи случаются...
09.05.2010 09:01 #20
Да, уж... Скоро и в чайнике будет процессорный комплект...
Вот цитата (пока из области курьёзов, но все к тому идет) из инструкции к ПЫЛЕСОСУ:
"...рекламации не принимаются при
- наличии на изделии механических повреждений;
- нарушении данного руководства по эксплуатации;
- использовании не лицензионного ПО...")))
Страница 2 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
