Страница 2 из 2
26.01.2010 21:30 #11
Вот данные по LM1875 взятые с сайта производителя
• Up to 30 watts output power
• AVO typically 90 dB
• Low distortion: 0.015%, 1 kHz, 20 W
• Wide power bandwidth: 70 kHz
• Protection for AC and DC short circuits to ground
• Thermal protection with parole circuit
• High current capability: 4A
• Wide supply range 16V-60V
• Internal output protection diodes
• 94 dB ripple rejection
• Plastic power package TO-220
Мое лично мнение, что из TDA2030 делать усилитель постоянного тока не стоит. Можно легко попалить динамические головки. Поэтому, не задумываясь надо ставить конденсаторы как на входе так и в цепи ООС. Насчет "качественно обвязки". Есть вариант использовать TDA в инвертирующем включении с простой ООС или с Т-образной ООС. Насколько возрастет качество можно определить только практически прослушивая, переделав один из каналов.
По поводу выходной мощности. Заменив на LM1875 можно получить ту же мощность, что и с TDA2030 - то есть те же 10 Вт. Так как мощность в основном определяется напряжением питания (как я понял, у Вас +- 18 В) и сопротивлением нагрузки (8 Ом).
26.01.2010 22:40 #12
Сообщение от polevik
Значит менять TDA смысла нет !!!! но по чему конденсатор не поставили с завода??? т-образная ООС я так понял как раз на схеме и есть!??
26.01.2010 22:42 #13
Еще я добавил емкости по питанию этих 5ти каналов, Сколько примерно мощность саба (реальная) если питание 35+-????
27.01.2010 08:15 #14
Т-образная ООС используется в инвертирующей схеме включения. У Вас неинвертирующая схема и обычная ООС по напряжению.
При напряжении +-35 В выходная мощность составит около 70 Вт на нагрузке 4 Ом и примерно 35 Вт на нагрузке 8 Ом.
11.02.2010 20:28 #15
Здравствуйте! всетаки меня мучает вапрос по поводу более мощных усилителей и склоняюсь к tda7294 , но многие пишут что звук у нее хуже чем у tda2050! Но как такое может быть??? Есть два блока питания ,один +-24 150вт, второй +-25 150вт и еще остается свободной обмотка от tda2030 +-18 и +-35 150вт(от которого сейчас все запитано)!!!
Как мне все эти блоки заставить работать на 5.1 ???не как не могу решить как лучше скомпоновать! Думал на фронт поставить 2 tda7294и от блока +-25( на нем четыре обмотки по 25 , а не две),, на саб 2 tda7294 в мост на 8 ом (меньше же нельзя) но от чего питать? родные tda2030а можно оставить как есть и на фронт сделать биамп!!! вобщем вопрос чем питать две микрухи на саб, то что родной блок +-35 наверно не выдержит, а если +-24 то маловато питание будет на 8ом??? Как проверить выдержит бп или нет???и скока 7294 жрут ампер??? Или может на чемто другом сделать???
11.02.2010 21:43 #16
Сообщение от leha080
Меня все мучают мысли о том, что разве не кто не придумал более качественную обвязку! все как по старинке, ведь существует ООС и ПОС и еще много чего , делающее звук звуком!
Зайдите вот сюда: http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm Много чего есть про усилители на М\сх.Есть схемы на ТДА2050,аналог 2030,только лучше.
12.02.2010 16:52 #17
спасибо, полезная ссылка!
14.02.2010 22:09 #18
Сообщение от uralec
Зайдите вот сюда: http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm Много чего есть про усилители на Мсх.Есть схемы на ТДА2050,аналог 2030,только лучше.
Я там уже был не чего кроме ИТУН нового нету!, но все равно спасибо!
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
