Схема зарядного устройства ЗУ-02 1993 года выпуска
Страница 2 из 3
6 3
31.01.2010 11:06 #11
Результат трансформации.
Серёга Я.С помощью R22 -100к нужно открыть VT7,на его эмиттере д.б. 0.6В При этом на эмиттере VT6 будет где-то 1.2В. R17 -6.8к ограничивает ток заряда.VT3-КТ814 управляется от VT5,чем сильнее откроется VT5-тем сильнее 814и по цепочке 815-808.Т.е. на эмиттере 814 напр. д.б. более положительным,чем на базе.
Тип файла: jpg DSC00881.JPG (352.9 Кб, 12 просмотров)
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
1 1
31.01.2010 17:48 #12
Turon
Огромное спасибо за ваши поиски и выкладку схемы! Из вашего к
комментария к схеме я только не понял,как управляется VT-3 от VT-5?
При подключенном аккумуляторе и при нормальной работе зарядного происходит падение напряжения на R7 которое по идее чем больше,тем больше открывается VT-3 и так до бесконечности?
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске – обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
1 1
31.01.2010 18:00 #13
Я все сделал как вы написали, но нет заряда аккумулятора. При замыкании резистором 2.2ком базыVT3 на минус-зарядка появляется
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
6 3
31.01.2010 18:53 #14
При увеличении тока на правом выводе R7 возрастает отрицательный потенциал.Через R17 он передаётся на базу VT5.Он подзакрывается,потенциал его эмиттера падает,вследствие этого VT6 тоже подзакрывается-потенциал базы VT3 повышается и как следсвие подзакрывается выходной ЭП,ток уменьшается.Никакой ПОС нет.
6 3
31.01.2010 19:15 #15
P.S.Может быть Вы экспериментируете с уже заряженным АКБ?Подключите к выходу эквивалент:параллельное соединение конд. 2000.0 и резистора 100 Ом 2Вт.
1 1
07.02.2010 11:24 #16
Turon
Прошу вашей помощи в настройке этого зарядного-уже меня оно достало! Если вы рисовали схему с работающего устройства-промерьте, пожалуйста все напряжения на транзисторах VT-4--VT7,а также подскажите,какой из светодиодов показывает окончание зарядки?
6 3
07.02.2010 17:54 #17
Серёга Я.Схему я срисовал с вашей,только сделал её более удобочитаемой.Окончание зарядки по всей видимости покажет СИД в базеVT3,т.е. когда ток его базы упадет до закрытия VT3.Наличие зарядки также покажет СИД в колл. VT5.
Что касается режимов,думаю здесь не должно быть проблем:при зарядке все тр-ры д.б. открыты(потенциал на базе на 0.6 В больше,чем на эмиттере,а потенциал коллектора близок к потенциалу эмиттера.Исключение-VT3,у него на эм. больше,чем на базе).
Если при норм. смещении Э-Б пот. колл. не совп. с эмиттерным-возможно потерян коэфф. усиления транзистора.
1 1
01.03.2010 19:54 #18
Товарищи радиолюбители!Помогите все-таки с поиском схемы зарядного устройства ЗУ-02. Заранее благодарен.
1 1
21.03.2010 14:42 #19
Доброго всем дня.Уважаемые товарищи радиолюбители,объясните "популярно"работу этого устройства , в частности назначение этих светодиодов?
Тип файла: jpg DSC00881.JPG (352.9 Кб, 5 просмотров)
0 4
06.04.2011 05:55 #20
Сообщение от серёга Я
Схема
Серёга ну а где схема? зу-02
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
