именно она. вот на нее дата шит. как пользоваться я еще не разобрался)
З.Ы, тут мене посоветовали подряд все на целостность проверять. Встал на первом же элементе: диодный мост.сам прнцип и его схему знаю. из этого сделал вывод как его проверить: Поэтому решил измерить так: включил прозвон и по очереди от входа к двум выходам, по идеи на одном должна быть цепь на другом нет. и с вторым входом также. Но у меня в обои стороны тишина. |
заменой на новый но для начала попробуйте определить где подается питание на инверторы питания ламп и отключите его (возможно коротят инверторы) |
инверторы, это те 2 микросхемы что вызвали желтезну на текстолите? Так ну вот задача моя задача сейчас : 1. заменить q101 2. заменить ICE2AS01 3. заменить обе FDS8958A 4. заменить электролиты 4. проверять БП , подключенный к сети последовательно через 300 ватную лампу. Все верно? |
откл перемычки J8,J9,J10,J11 Цитата:
возможно предется менять оптрон РС***(не вижу номер) |
вопрос не в замене а в определении неисправности возможо при откл перемычек заработает первая часть БП
