Как понизить напряжение с 38 Вольт до 12 Вольт без преобразователя
Страница 2 из 3
29.01.2010 17:20 #11
Если вы будете применять стаб.LM вы получите 12в,но как вы потом будите стыковать по уровням сигнал от фильтра к усилителю?Сигнал меняется относительно общей точки!
29.01.2010 17:46 #12
так я же общую точку и возьму по нулю, разве так нельзя?
29.01.2010 18:51 #13
Не так.Сигнал с фильтра по уровню должен быть равным с входным уровнем унч.Поэтому питание фильтра должно быть задействовано от обоих плеч.Можно применить стаб.78L06 и 79L06,используя оба плеча.Что-то наподобие искуственной средней точки.А что стоит на выходе фильтра(ОУ.транзисторы)?
29.01.2010 22:49 #14
нет микруха
29.01.2010 23:01 #15
на выходе этой микрухи (к544уд2) от 1 до 1,5 вольт это можно подрегулировать для тдашки 7294 у которой входное 750 миливольт.
30.01.2010 19:03 #16
На выходе ОУ фильтра будет напряжение равное 1/2 Uпит.,т.е. 6 в.Эта точка -виртуальный ноль,ОУ сам его создал,это заложено в технологию.А на входе УНЧ также есть ОУ,и его неинвентирующий вход подключен к нолю 1/2 Uпит. Этот ноль -точка по которой он сравнивает входной сигнал.Если запитать фильтр от 1-го плеча питания,его выходной сигнал входной ОУ УНЧ будет сравнивать со своим нулём,и входн. сигн. всегда будет больше,аотрицательного вобще не будет,так как ему и взятся-то неоткуда-если не подадите отрицат.напряж.на питание.Нужно внимательней прочитать и разобраться,как работает ОУ.Самые основы конечно,глубоко лутше не копать.
31.01.2010 12:35 #17
И ещё важная деталь-при наладке УНЧ не оставляйте входа в воздухе,особенно если входах полевые транзисторы.Посадите входы на общий провод через резистор 10-20Ком!
Аватар для grp1
26.10.2010 10:29 #18
Сообщение от tibiteikin
Коэффициент усиления меняется в широких пределах, входное может быть хоть 100мв, хоть 10в
Кляпа
Аватар для grp1
26.10.2010 10:30 #19
Сообщение от YRE
А как-же разделительные конденсаторы между фильтром и усилителем, которые всегда можно поставить?
Кляпа
28.04.2016 07:19 #20
сначала собери параметрический 38 на 28в а потом LM 317 или 7812. разница 16в. тянет 1.2- 1.5 ампер с радиатором. даташит вреть.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
