Синтезатор Casio CTK-230 отсутствует звук
Страница 2 из 3
11.04.2010 08:57 #11
Сообщение от llllll
sanya_panya
Одна из систем маркировки первой цифрой указивае количество P-N переходов в приборе. получается : один переход - диод, начинается с единицы. два перехода - с 2. У титристора 3 перехода отсюда и тройка в маркировке.
я про это и имел ввиду
Аватар для Sergey2
11.04.2010 14:09 #12
Сообщение от sanya_panya
даташита есть,проверил микросхему,поменял,вот вопрос что ето за транзистор такой ничего по нему никак не найду и чем его можно поменять?за качество извиняюсь на мобильном делал,заранее спсибо
Очень похоже http://www.allcomponents.ru/torex/xc61fn2512lb.htm Посмотрите внимательно, вроде оно нашёл по вашему фото элемента, производитель-значок. Вот сайт поиска по логотипам. http://www.itis.spb.ru/LOGO/ic_logo2.htm третья колонка примерно в середине, типа кружок с волной. Производитель Torex Semiconductor это какой-то voltage detectors (delay circuit built-in) перевод ПРОМТ датчики напряжения (задерживают встроенный кругооборот) Гуру подскажите ошибаюсь я или нет? вот маленькая добавка
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (18.8 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergey2; 11.04.2010 в 14:33.
11.04.2010 17:35 #13
Sergey2
Вы проделали не малую работу. Вот довесок к Вашим трудам
http://www.torex.co.jp/english/produ...df/3-XC61F.pdf
Аватар для Sergey2
13.04.2010 19:01 #14
Сообщение от llllll
Sergey2
Спасибо конечно В моём посте этот документ уже присутствует, открываем первую ссылку и видим, прямое указание на скачивание данного документа, ввиде небольшой страницы документа от Chip.Find.ru. Что-то автор темы молчит, оно не оно
14.04.2010 17:34 #15
ага оно самое спс ребят,а то уже и не надеялся че нить найти по этой детали,а еще не подскажете аналог полевика на фото,стоит в блоке питания маленького телевизора рубин,во все стороны кз,поз. номер vt801
Тип файла: jpg Фото0224.jpg (1,012.3 Кб, 3 просмотров)
Аватар для Sergey2
14.04.2010 20:48 #16
Поиск рулит http://www.datasheetcatalog.net/ru/ учитесь беречь своё и чужое время, выкладываю даташит, транзистор IRFBC40A Найти его Вам самому не представило бы большого труда, в отличии от предыдущего компонента. По даташиту подбирайте аналог.
Тип файла: pdf irfbc40a.pdf (108.3 Кб, 1 просмотров)
16.04.2010 13:18 #17
посоветоваться,а то не включается,я правильно подобрал?т.к. под рукой больше ничего не нашел вместо irfbc40a я поставил ssp7n60a,он вродь как помощней даже
Аватар для Sergey2
18.04.2010 09:47 #18
Должен подойти, во всяком случае если всё остальное исправно, запустится. Надо копать дальше. Сайт аналогами на Ваш irfbc40a Советую создать тему в разделе форума ТВ - TV с указанием точной модели телевизора, там Вам специалисты по ТВ быстрей помогут.
18.04.2010 15:16 #19
спасибо)
01.02.2011 20:23 #20
все таки наладил етот синтезатор,правда пришлось помучиться,все детали чуть ли не по два а то и три раза проверял,заработало после того как третий раз микросхему поменял,никогда не покупайте микросхемы с двойной маркировкой (в приложении фотка,не оч четко получилось но как не снимал тока так получилось чтоб было видно два названия) иначе чревато плохими последствиями,пока родную т к сказать настоящую не поставил тока тогда все заработало,спс всем за помощь,можно тему закрывать
Тип файла: jpg 0054_1~1.JPG (1.14 Мб, 0 просмотров)
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
