Страница 2 из 4
Аватар для bobesh
31.01.2010 17:51 #11
Сообщение от vitek54
подал 3в рез. 667 бп. запускается напр. регул. 103-120в. на стр. раз. еще не пробовал кто ни будь пришлите пожалуйста описание этого бп. в слепую ремонтировать какую роль играет оптопара
Если БП запускается и 112 В регулируется, значит БП исправен, Неисправен, как правильно заметил LEAS, процессор управления. Оптопара стоит в цепи обратной связи, посредством которой стабилизируется и регулируется выходное напряжение БП. Но Вам этого сейчас не нужно. Нужно сейчас запустить БП при помощи внешнего напряжения без лампы на входе и посмотреть, есть ли напряжение питания 5 В на процессоре управления (22 нога IC201) и проверить процессор, если оно (напряжение) есть.
04.02.2010 10:53 #12
после пропайки и после операций с 3 вольтами тв.начал работать. только когда настроишь канал и нажимаешь на кнопку SET UP такой треск и изобр. пропадает если нажмешь еще раз то изобр. появляется но присутствует шкала настройки и каналы переключаются и на всех каналах показывает.вообщем вкл. тв.нажимаем на SET UP только тогда появл. изобр.прошивка есть у этого тв.? по моему у этих тв. нет, может попробовать с чистой мкрсх.
Аватар для bobesh
04.02.2010 12:30 #13
Питание на проц. управления проверял? Потом, нужно проверить прохождение сигнала Stand-by, 13 нога - деж. реж "0", рабочий "1". Т.е. прежде чем менять м/сх нужно убедиться, что виновата именно она, а не ее окружение.
Треск по звуку идет? Или как бы высокое шьет?
04.02.2010 12:31 #14
с чистой тоже самое бп. вместо 12в. выдает 10.4в. схема то без карты напр.
Аватар для bobesh
04.02.2010 12:44 #15
Нужно отрегулировать напряжение на строчку 112В, а 12В уж сколько получится. 10,4В может быть и нормальным.
04.02.2010 12:46 #16
прцессор же работает все функции выполняет кроме одной, я писал выше.и тв. очень хорошо показываетя просто менял мкрх. памяти. с чистой так же раб. просто с динамика треск еще раз наж. SET UP и все хор. показывает, только шкала не уходит
04.02.2010 12:48 #17
112в. я всегда в первую очерд регурирую може есть схема с картой напр.
Аватар для bobesh
05.02.2010 08:43 #18
Ну если 112В в норме, то проверь напряжение на эмиттерах транзисторов Q626 и Q627, д.б. 9В и 5В, соответственно, с допуском плюс-минус 5%. Если эти напряжения в норме, то перестань париться с 12-ю вольтами.
Как Вы определили, что проц выполняет все функции кроме, как я понял, включения и выключения деж. режима. Считаю, нужно более тщательно проверить именно проц и его окружение, потому что треск и неубирание шкалы - все от него. Возможно, что его придется заменить.
05.02.2010 10:21 #19
переход в деж. реж. он выполняет ,когда настроишь на канал и нажимаешь SET UP чтобы сохранить треск и изобр. пропадает еще раз нажмешь появляется и звук есть, кроме сохранения все выполняет как проверить проц. если схема без напряж. только детали
Аватар для bobesh
05.02.2010 19:08 #20
В том все и дело, что проц не включен в рабочий режим, а телевизор принудительно (3В) включен в работу, поэтому, как я писал ранее, нужно проследить сикнал включения деж. режима, узнать почему он не доходит до места подключения 3В. Или он, сигнал, не формируется самой м/сх проца. Если это выяснить и добиться правильного формирования сигнала деж. приема, думаю все встанет на свое место.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
