Предлагаю услуги Дешевое изготовление корпусов РЭА
Страница 2 из 3
18.02.2010 15:18 #11
Ваш ответ многое проясняет. Правильно-ли я понимаю? Вы производите отливку в силиконовый слепок, снятый с модели. Сколь точна копия? Какое ожидаемое отклонение для деталей размером 50- 80 мм.
Аватар для salyamkamrad
18.02.2010 23:08 #12
Рубль пятьдесят за грамм, количество от двух до двух тысяч. Стоимость грамма как то варьируется в пределах от двух до двух тысяч экземпляров? Или без разницы, что две детали, что несколько тысяч, цена одна? Где находитесь территориально?
19.02.2010 01:10 #13
Точность поверхности получается очень высокой, повторяются микроскопические элементы поверхности. Геометрия обычно повторяется пределах десятой доли мм.
Нахожусь в Подмосковье.
Для оценки присылайте заказ на почту, всё обсудим. В целом цена получается такой что дешевле того-же результата другим способом получить нельзя. 1.5р/г вполне нормальная стоимость при использовании не самого дорогого пластика и при заказах от нескольких кг отливок.
Есть фирмы которые льют по этой технологии, но они предлагают свои услуги в основном для чего-то штучного, я же решил ориентироваться на серийное литье, и занять нишу тех количеств при которых нормальная металлическая прессформа просто не окупается, это обычно меньше 5000шт. Само литье в силикон получается дороже чем продукция термопластавтомата, но только без учета затрат на прессформу изготовление которой для одной детали средней сложности стоит от 35т.р. Плюс очень быстрое время получения первых образцов и небольшая стоимость внесения изменений.
19.02.2010 03:18 #14
Сообщение от Stepanov
Изготовление прототипа на 3D принтере, или копирование имеющегося у Вас образца. Вам не нужно дорабатывать десятки и сотни стандартных корпусов, достаточно доработать один и копировать его в требуемом количестве. Не нужно заказывать пресс формы.
Для меня не всегда понятны современные технологии последних лет, а в большей степени их возможности. Поэтому вопрос будет такой. Есть ли возможность изготовления пластиковых деталей не со слепка снятого с модели, а с помощью переноса 3D-модели из графических редакторов таких как "3D Studio", "Компас-3D" и прочие? И что следует понимать под услугами по конструированию? Заранее благодарен за ответ!
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 19.02.2010 в 03:30.
20.02.2010 00:25 #15
Есть фирмы которые делают образец по трехмерной модели, отдаете им Ваш файл модели из "3D Studio", "Компас-3D" и прочие" они его звпускают в специальный аппарат из которого вынимают деталь сделанную по этой модели из порошка иил отвердевшей жидкости.
"Услуги по конструированию" решают задачу: Есть разъемы, плата, индикация, условия работы, нужен корпус, а самим рисовать - нет времени изучать современный софт и технологические особенности, проще заказать эту работу и получить нужные модели, а потом готовые корпуса.
20.02.2010 07:28 #16
Есть фирмы которые делают образец по трехмерной модели, отдаете им Ваш файл модели из "3D Studio", "Компас-3D" и прочие" они его запускают в специальный аппарат из которого вынимают деталь сделанную по этой модели из порошка или отвердевшей жидкости.
Из объяснения следует понимать, что такая возможность все же есть, но на вашем оборудовании этого сделать не возможно, а про возможность делать образец по трехмерной модели знаете не понаслышке. В таком случае хочется попросить у Вас о небольшом одолжении. А именно - не могли бы хотя бы на вскидку привести один из таких адресов (не в качестве рекламы, а в виде помощи), а то, я не знаю даже в каком направлении "гуглить". Пожалуйста, если Вам не трудно!
20.02.2010 11:49 #17
Есть так называемые 3D-принтеры, которые "печатают" деталь. Эту деталь используют для получения форм.
20.02.2010 17:21 #18
Насколько понял, есть только разница в специализированном программном обеспечении. Такого рода обеспечение в одном случае допускает экспорт подготовленной в графическом редакторе 3D-модели с отправкой последней на 3D принтер, в другом случае – нет. Так ли это? Во всяком случае, вникать в происходящее, больно нет надобности, потому как стоит задача заказать изготовление тем, кто этим занимается и не более того, но для некоторого просвещения небесполезно знать.
21.02.2010 00:04 #19
Вот например.
21.02.2010 01:12 #20
Stepanov, спасибо! Оба адреса беру себе на заметку.
Страница 2 из 3
деталь, корпус, корпуса, панель
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
