Измерение ВАХ полевого транзистора с помощью PC
Страница 2 из 3
19.02.2010 14:57 #11
Сообщение от llllll
Подобные задачи решаей Z-лаб МожетВам удасться "додсмотреть" что либо интересное у них. http://www.zetms.ru/
Врядли...
20.02.2010 16:14 #12
Всё делается просто.
Запускаем шим на 20 кгц.
Фильтруем и меряем одним каналом Uвх.
Инкрементируя ШИМ устанавливаем Uвх1 (точка измерений задана).
Измеряем остальные два параметра или сколько надо.Запомнили.
Это будет по времени 2 канала 50мксек.
Вторая точка итд.
Закончили измерения выдали пакетом.
Надо управляющее напряжение свыше 5вольт.
Ставите ключ на ШИМ и меряете через делитель.
Итог 1 мсхема 10 резисторов 1 транзистор 5 конденсаторов.
Практически измерение будет проходить в динамике.
Пару раз придётся измерить Uвх, проверить установилось ли значение в данной точке.
Не хватает точности 10р. AD7788 12p. мало AD7714- 16/24p.
21.02.2010 10:23 #13
ШИМ каналов потребуется два, т.к. управлять нужно двумя напряжениями. Если я поставлю ключ, скажем, на полевом транзисторе, то снимать управляющее напряжение я буду со стока. Но если я буду подключать к стоку затвор исследуемого транзистора, его входное сопротивление не будет влиять на работу ключа?
21.02.2010 11:30 #14
На выходе ШИМ поставте драйвер верхнего и нижнего ключа с
полевиками и отфильтруйте. ШИМ можно поднять
до 36 кгц . Но при больших токах придётся управлять ШИМ по
какому-то агоритму.
Мерять выходное напряжение и компенсировать изменение.
Осталось уточнить закон подстройки ПИД-ПИ-
Просто линейная боюсь будет медленной и неточной(Релейный закон).
Можно сформировать сигнал, когда напряжение достигло заданного
и проводить измерения.
2 ШИМ не проблема .Бывает гораздо больше.
21.02.2010 11:51 #15
ШИМ, пожалуй не лучший вариант. ЦАП обеспечит требуемые параметры при меньших сложностях и управлять напряжением с компьютера проще.
21.02.2010 14:29 #16
Всё это очень здорово.
Но потребовался мне ЦАП на 10-12 вольт.
А именно о таких напряжениях идёт речь.
Цены зашкаливают. 1500-2500 т.р.
Всё перерыл в Терра электронике нашёл приемлемый вариант
8разрядная резистивная матрица 128р, но к ней пришлось ставить операционные усилители.И опять смещение и температурная нестабильность. (Заказали -25 - +55 градусов)
Вернулся к ШИМ.
ШИМ возможно установить с каким-то "дельта" или точнее сказать шагом.
Важно точно измерить сколько реально в данной точке.
А это оказалось проще и гораздо дешевле .
Ведь даже AD7714 -16/24р (автокалибровка, системная калибровка итд) и та 12-14 зел.рублей.
Но один выход и здесь нужно делать мощным.
Характеристики наверняка заходят в область ампер.
21.02.2010 15:44 #17
Sergey57:
Я не знаю что собойпредставляют эти драйверы. Поясните пожалуйста...
Мне кажется неплохой вариант в данном случае - ИНУН(источник напряжения, управляемый напряжением). Вот примерная схема такого источника:
Только остается непонятным вопрос: как изменять напряжение на затворе МДП транзистора с встроенным каналом от какого-то отрицательного до какого-то положительного...
21.02.2010 15:53 #18
Цены Вы нашли действительно "заоблачные". Посмотрите эти микросхемы ЦАП с выходом по току Микросхема К572ПА1 Микросхемы К572ПА2 и КР572ПА2 Микросхема К594ПА1 Микросхема К1108ПА1 Микросхема К1118ПА1 Микросхема К1118ПАЗ. Некоторые из них имеют отдельный вывод на компаратор обратной связи, который позволяет организовать обратную связь с внешнего усилителя напряжения. Применение этих микросхем http://www.radiobiblioteka.ru/content/view/977/
21.02.2010 22:40 #19
Сообщение от llllll
Мне почему-то кажется, что навешивать еще дополнительные ЦАПы в схеме нет необходимости. Проще использовать встроенный в МК ШИМ. Просто нужно сделать хороший ФНЧ.
21.02.2010 22:42 #20
Подскажите мне как согласовать землю АЦП с землей исследуемой схемы . Ведь если исследовать ПТ с каналом n-типа, то все хорошо. А когда ПТ с каналом p-типа, то получается, что общий у него будет +...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
