Телевизор Nokia 5124ee не включается
Страница 2 из 22
26.02.2010 20:08 #11
Заменил процST6387B1 тоже самое.При открытой крыжке слышно что телевизор пытается запуститься но какието 1.5 сек и всё
27.02.2010 01:04 #12
27.02.2010 17:06 #13
Ну что,начинай с проверки блока питания...Нагрузи его лампой 60-80вт (предварительно отключив строчную) и начинай проверку...
01.03.2010 18:16 #14
Проверил лампа не гори. на БП всё прозвонил всё нормально,получается что микросхема сдохла теа2164 Можете что нибудь посоветовать?
Последний раз редактировалось struchkov.andr.v; 02.03.2010 в 20:58.
04.03.2010 08:06 #15
Может ты как-то не так подключаешь лампу? И как ты отключаешь строчную? Если блок питания не запустился ни какого шума с динамиков идти не может .А микросхему, если хочешь, можешь подставить новую - хотя что-то там не так...
04.03.2010 18:13 #16
Строчку отключаю выпаяв VD31 и подключаю лампу на 11 ножку(корпус) и 9 ножку трансформатора.Кстате лампа та загорается на какието доли секунды и всё,идаже шум в динамиках пропадает если подключена лампа.
04.03.2010 19:08 #17
Сообщение от struchkov.andr.v
Выпаивать нужно RK31 и дроссель Lk31 .Лампу вешать одним проводом на корпус ,другим на RK31 со стороны подхода питания .При исправном б.п.лампа должна гореть в пол накала ,напряжение должно быть на ней 135в.
09.03.2010 18:50 #18
Сообщение от yrik2008
Впаял обратно VD31Выпаял RK31 и дроссель Lk31 лампу повесил на корпус второй провод на RK31 со стороны подхода питания.Напруга в норме,но горет ровно 1 секундутак в чем всётоки дело?
Аватар для arvi2008
09.03.2010 23:53 #19
Проверяй нагрузку по вторичным цепям БП! Разбирайся. почему он(бп) уходит у тебя в защиту... А менять микросхемы конечно можно все..., но не проще ли сначала подумать?
Скажи мне, о чем ты думаешь, и я скажу, чем...
Аватар для arvi2008
09.03.2010 23:56 #20
Кстати, на сколько ватт лампу вешаеш?
Страница 2 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
