Регулятор скорости вращения двигателя постоянного тока
Страница 2 из 3
26.02.2010 20:32 #11
Neutron http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra08.htm потребуется скорректировать количество витков во вторичных обмотках
13.04.2010 13:54 #12
Поскажите пожалуйста на схеме питания ЦАП так +15 и -15 вольт, правильно ли они подключены, а то я сомневаюсь, может опечатка, будет дорогого стоить.
15.11.2011 22:40 #13
доброе время суток!тупой вопрос можна?что в эитой схеме можно переделать,что бы получить асиметричное напряжение?заранее благодарен.
22.04.2012 13:13 #14
Всем доброго дня.
Народ нужна помощь или совет.
Есть двигатель от погрузчика постоянка,нужна схема чтобы регулировать его обороты.Питания гдето 50в движок 4,1кв желательно теристорное упровление,хотя за любые варианты буду благодарен.
22.04.2012 13:36 #15
Двигатели на автопогрузчиках питаются постоянным током. Управлять мощностью двигателя можно используя PWM, а в случае питания от источника со 100% пульсациеей - тиристорным фазовым регулятором.
22.04.2012 13:59 #16
ШИМ конечно предпочтительней-в ключах ИГБТшки или ФЕТы...
Аватар для DmitriyVDN
22.04.2012 14:46 #17
Сообщение от alexzand
типа так:
Тип файла: jpg 555_456.jpg (222.6 Кб, 0 просмотров)
22.04.2012 15:03 #18
DmitriyVDN
Упаравлять затворами транзисторов через 555 - ???? Не лучшели использовать для этого специализированые микросхемы?
22.04.2012 15:25 #19
лучше , но они дороже...
выход 555-го держит до 200мА, что для переключения мосфетов при частоте 500-2000Гц вполне достаточно
22.04.2012 16:31 #20
DmitriyVDN
Есть сомнения. Для управления полевиками при токах стока 80- 100А (двигатель то на 4КВт) потребуется "шустренько" заряжать/разряжать затворы. Боюсь, что при управлении через 555 время переключения затянется.
Страница 2 из 3
вращение, двигатель, постоянного тока, регулятор частоты
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
