Функциональный генератор
Страница 2 из 20
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
19.01.2011 17:46 #11
Ну допустим я смогу попробовать скомпилить проект и выложить прошивку в hex, а вот с печаткой не знаю, если будет время свободное, то смогу заняться... хотя странно почему в Eagle масштаб уехал у Вас...
Аватар для куко
4 7
19.01.2011 19:53 #12
Скорее всего что не умею еще работать с етой програмой.Токо закачал.В спринте более менее есть навыки.А если скомпилируете прошивку то буду очень благодарен Вам.
Аватар для куко
4 7
24.01.2011 14:13 #13
Сообщение от QED
Я собрал себе вот этот http://www.scienceprog.com/avr-dds-s...generator-v20/ Для хозяйства хватает
Не могли бы Вы поделиться скомпилированым НЕХ файлом и если можно то и печаткой в каком то другом формате.С оригинала статьи у меня не получается.Заранее благодарен за помощь
Аватар для Vadzz
412 89
24.01.2011 19:47 #14
Сообщение от куко
Именно к указанной версии есть в описании hex-файл в конце статьи. Если нужен к этой версии hex-файл, то на дня скомпилирую (если получиться) и выложу.
Аватар для Vadzz
412 89
25.01.2011 19:55 #15
Я тут глянул и сравнил исходники: я думаю можно использовать указаный hex-файл из описания DDS генератора для второго варианта конструкции (на элементах со штыревыми выводами). Единственное отличие - переопределены кнопки клавиатуры (в описани второго варианта конструкции это упоминается). Так что я думаю можно использовать его.
Аватар для куко
4 7
26.01.2011 09:53 #16
Плата собрана.Сегодня буду шить Атмегу.О результатах отпишусь
Аватар для куко
4 7
31.01.2011 16:52 #17
Вот и приплыли.Плата собрана.Собрал первый вариант ,тот что на SMD.Прошивка от автора.Но с фюзами проблема.Шью Понипрогом.У автора на картинке выставлены для Понипрога галочки OCDEN.SPIEN.JTAGEN.BOOTSZ1.BOOTSZ0.SUTO0.SUTO1.При такой установке галочек програматор не видет контроллера,т.е я его залочиваю.Слава богу собрал Доктора и возвращаю его к жизни.Кто подскажет как правильно установить фюзы.На форуме многие чего то жалуются именно по програмированию контроллера,но так как пользуюсь переводчиком гугля ,то понятно со всего немного.Заранее благодарен за понимание и оказаную помощь!!!!
Аватар для куко
4 7
31.01.2011 20:04 #18
Все по моему вопросу решилось.Фюз JTAGEN-не выставлять.Схема заработала.
Аватар для Vadzz
412 89
31.01.2011 22:46 #19
Все верно, интерфейс JTAG должен быть отключен, т.к. линии ввода/вывода используются для управления ЖК индикатором. А на картинке у автора - видимо "очепятка", скорее всего он пользовался отладкой, поэтому JTAG не отключил.
Но, по идее на внутрисхемное программирование это не должно влиять, при условии что при программировании к мк подключен внешний кварц (в соотвтетствии с данными fuse-битами).
И то что схема заработала - это радует, тем более что все сделано самостоятельно... верно!
Аватар для куко
4 7
01.02.2011 10:07 #20
Залочивал проц по той причине что програмировал его в програматоре без кварца.Потом врубился и зашил внутрисхемно.Ета "очепятка" не одному повторившему сйела серого вещества,но нисмотря на ето автору Респект!.
Страница 2 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
