Программатор AVR, PIC, I2CEPROM
Страница 2 из 5
05.03.2010 15:21 #11
Сообщение от DmitriyVDN
при программирования PICов кварц не требуется
метод проверки програматора (СОМ-порт отключен, МК-нет)
Что то не так с этим методом, при отключении девайса от порта icprog как ни в чем не бывало считывает чего то там по команде "считать всё" и выдает одни нули везде. То же самое кстати происходит при включении режима программирования АВРок. Значит ли это, что МК нет? Можно ведь и в МК-есть одни нули записать. Я читал, что новые ПИКи так и поставляются, только по последнему адресу калибровочная константа (OSCCAL)должна быть
1. исправляем схемные ошибки удаляем С10 100n , HL1 переключаем на вывод 9 МАХ232
Cделано.
2 проверяем наличие +5в,+13в
+4,93в и +12,79в соответственно.
3 подаем +5в на вывод 3 СОМ-порта горит HL4
Подал,горит.
4 проверяем наличие напряжения на МАХ232 : +10/12в вывод 2 , -10/12в вывод 6
вывод2 +8,88в , вывод6 -(минус)8,46в и что? Мало? А где взять больше, если питание в норме?
5 проверяем наличие напряжения вывод 8 СОМ-порт : -10/12в
-(минус) 8,45в
6 подключаем СОМ-порт (разъем на плате программатора должен быть "папа" ,шнур "мама"-"мама" соединение 1-1, 2-2, 3-3 и тд (лично мне попался бракованный)
подключили
7 проверяем наличие напряжения -10/12в на СОМ-порту выводы 8,7-6,3,4
А вот тут кино.... Что такое наличие напряжения "-10\12"? Это значит все уровни на этих пинах должны быть отрицательными? Или как? По ногам порта у меня так: 8-(-7,2в),7и6-(-3,85в),3-(0,7в),4-(-4,12в)
если все ОК
А это (глядя вверх) всё ок?
включаем Iprog
заходим в Настройки->Тест программатора ,проверяем прохождение сигналов Vpp, CLOCK, DATA по свечению СД
включил, проверяю, светодиоды загораются и гаснут
если все ок программатор работает
А программатор не работает. При попытке считать Atiny2313 :
Пони2000,-"Устройство отсутствует или неисправно, ОТМЕНИТЬ, ПОВТОРИТЬ, ИГНОРИРОВАТЬ?"
WinPic800,-"Обнаружен неправильный код сигнатуры"
Iprog при чтении нового PIC16F676 просто показывает 3FFF и FF в полях соотв окошек. Т.е. Просто делает вид, что читает.
Далее, делаю Тест (test.com) RTS: исх сост LOW(pin6 DSR) and (pin7 RTS)
пины меняют состояние LOW-HITH (-3,85в)на(5,83в) гаснет HL1.
TXD:3-й пин порта (-0,7в) и (6,6в) соответственно. Загорается HL4.
DTR: 4-й пин порта 4,93в и 0в. Если поставить 16f676 в койку
на 8м пине (СTS) уровни при нажатии DTR тоже меняются с (-7,17в) на (+7,79в) диод HL2 гаснет и загорается соотв.
Проблема в том, что я никогда не видел, как оно должно быть.
Если ты самый умный, кто это поймёт?
Последний раз редактировалось Эпикуреец; 05.03.2010 в 15:40.
Аватар для BOB51
05.03.2010 18:54 #12
Сообщение от Эпикуреец
Боб, в этом смысле мне "повезло", есть у меня ноутбук Compag 1610Pressario, уж большего старья счас по моему не найти Com,LPT по 1 шт. "
в таком случае попробуйте схемку stk200m от понипрога для LPT
весьма неплохо работает
у меня старые машины с LPT все с такой схемкой работают.
ежли интересно -сброшу на Ваш e-mail то что у меня пашет
Аватар для BOB51
05.03.2010 18:56 #13
кстати ноут у меня IBM thincpad t30 (от фирмы) - жаль драйвера на этот монстр в полном объеме достать не удалось...
Аватар для DmitriyVDN
05.03.2010 20:56 #14
Cделано.
Подал,горит.
-(минус) 8,45в
подключили
А вот тут кино.... Что такое наличие напряжения "-1012"? Это значит все уровни на этих пинах должны быть отрицательными? Или как? По ногам порта у меня так: 8-(-7,2в),7и6-(-3,85в),3-(0,7в),4-(-4,12в)
вы в начале пишите что 4-й пин порта: -4,12в
а далее DTR: 4-й пин порта 4,93в и 0в.??? такого быть не может
если напряжение на СОМ-порту от -3,0в до +3,0в комп воспринимает это как глюк и обычно интерпретирует это состояние как неопределенное заменяет на лог"1" можете посмотреть здесь:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/inter...s232/start.htm
по поводу Vpp производитель не гарантирует програмирование пиков с флеш памятью при напряжении ниже 13в хотя читаться будет
у меня с подключенным кабелем на СОМ-порту
3: -10,12в
4: -10,09в
6-7: -9,23в
8: -9,30в
питание программатора +16,50в
7805 : +5,05в
7808 : +13,01в
если запускаем Icprog тест программатора (выход сигн вкл)
3: +10,12в
4: +10,15в
6-7: +9,15в
8: +9,80в
у меня Iprog 1.05D
настройки программатоа
программатор "JDM Programmer
инерфейс "прямой доступ к портам"
задержка выставлено 40
выкладываю схему
Тип файла: gif id-316_1.gif (17.4 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: png id-316_2.PNG (66.4 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 05.03.2010 в 21:02.
05.03.2010 22:25 #15
Сообщение от BOB51
Сбросил мыло в личку.
05.03.2010 22:32 #16
вы в начале пишите .......
.......у меня Iprog 1.05D
выкладываю схему
Схемы по сути одинаковые, разница в резисторе между коллектором 1го по схеме от 3пина порта и базой второго транзистора . У Вас его нет. Но не думаю , что это изменит дело.
Что то мне не нравится мой ком порт.
Буду попробовать протестировать LPT на предмет,-какие там уровни. И посмотрю на комах у других машин ,что там творится. Но там нигде нету 98-й винды.
АГРАМЕННОЕ СПАСИБО за инфу по пинам .
Зы: на кабеле порта без девайса уровни не подскажете? И на девайсе без кабеля при подкл питании соотв-но. Может всё-таки косяк у меня где нить.
Последний раз редактировалось Эпикуреец; 05.03.2010 в 23:05.
05.03.2010 23:41 #17
Только что проверил ТCOM -ом на ХР голый порт выходные пины (3,4,7) меняются от -11,2в до +11,2в. А на моём старом ноуте(там где все пляски происходили) от -8,45 до +8,45 те же пины. Причем при нагрузке 2Кома напряжение проваливается на полтора вольта. Т.е в районе 6,9-7,0 по абсолютным величинам. Похоже порт здоров, но какой то он "не такой".
Что скажут знающие люди?
На девайсе без кабеля только на 8-м пине есть -8,45. На остальных нули.
Дмитрий, а какой у Вас БП ? Дело в том , что я от отдельного импульсного БП компа беру разницу между -5В и +12в. Получается 16,9 примерно, вот и думаю:- а не плавает ли оно под нагрузкой; -а нет ли там помех каких нить вредненьких. Блок новый.
Последний раз редактировалось Эпикуреец; 05.03.2010 в 23:53.
06.03.2010 01:18 #18
привет, я замерял выходы на COM порте у меня 0.02 и -0.02 что это значит???
06.03.2010 02:26 #19
Сообщение от alselezov
Где? На каких пинах(ножках)?
Аватар для BOB51
06.03.2010 11:43 #20
Кстати, то что я выслал касается AVR.
Для пиков более подходит icprog + AN589, но этот вариант с доработкой пока еще до конечного результата не проверялся - делал только считывание и запись пробного PICа для проверки общей работоспособности.
Похоже, что универсального устройства для всех видов ИС одновременно не существует, а лучше всего будет работать то, что сам придумал и собрал...
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
