Ребята подскажите у мня Bort перфоратор при включении в розетку сразу на очень очень малых оборотах начинает сам работать. Через минуту может сам на полу, никто не трогает, прибавить обороты затем снова скинуть до очень маленьких. Ползунок сколько не крути все равно мычит сам при воткнутой вилке. Чистил кнопку-перестало. Положил на пол через минуты 3 снова началось.Что за полтергейст?
У всех перфораоторв, дрелей, шлиф.машинок и т.п. ( с которыми я сталкивался) при не нажатой кнопке (курке) питание отключается ПОЛНОСТЬЮ. Смотрите правильность подсоединения регулятора или залипание контактов.
По идее если вы неправильно соединили, то она либо работает либо нет. Регулировку оборотов осуществляет сама кнопка, я даже не представляю как так можно соединить. Может у вас регулятор выкручен в крайнее положение, так и то это будут только минимальные обороты. Может у вас просто бракованная кнопка, такое бывает.
