с этим регулятором и монитором питания разобрался. Теперь они работают нормально, но перестала работать клава. Скорее всего мультиконтроллер вылетел, короткое на линии HOTKEY, функциоальные клавиши работают (яркость, переключение режимов монитора и пр. "Fn"), т.е. контроллер думает что нажата клавиша "Fn". Буду пробовать внешнюю PS2 клаву подкидывать...
Или непропай или окисел, непонятно. Но я его с платы снял, проверил работоспособость (стабилизация напряжения, напряжение при котором отключается,...) - все нормально, впаял обратно. Но после этого, как я сказал, отрубилась клава... Пока разбираюсь еще...
Еще раз подниму эту тему, чтобы не создавать новую...
Кто знает как подключить внешнюю клаву к этому ноутбуку, у него разъем под внешнюю мышку PS2 есть. Я не уверен, но сам разъем на ноутбуке является совмещенным (т.е. можно и клаву и мышь подключить), но нужен спец. разветвитель что-ли или распаять по-другому сам коннектор клавы...
Последний раз редактировалось Vadzz; 04.12.2010 в 10:44.
Подключил внешнюю клаву PS/2 (благо нашел распайку этого удивительного
переходника для ноутбуков IBM) и все путем - работает номарльно. Мышу еще не пробовал подключать, хочу сделать все красиво, т.е. собрать этот переходник в каком-то подходящем корпусе, потом проверю.А в принципе, можно, в дополнение к внешней клавиатуре и мышке, и внешний монитор к нему подцепить и кнопочку включения вывести наружу, а сам ноутбук спрятать чтобы на столе не мешал...
