Транзисторный ключ
Страница 2 из 2
25.03.2010 22:04 #11
Вот скриншот схемыВ схеме кт803а
Аватар для bobesh
26.03.2010 20:00 #12
Если ты готовишь бомбу, тебе не в этот форум.
27.03.2010 10:46 #13
Я делаю камеру с дистанционным управлением, а это был единственный рабочий пример ключа
Аватар для BOB51
27.03.2010 17:13 #14
попробуйте вот это:
Тип файла: bmp ключик.bmp (36.1 Кб, 10 просмотров)
27.03.2010 17:27 #15
BOB51
НЕ вкоем случае не соединяйте базу напрямую с питанием!!!!!! В схеме ОЭ
Переход БАЗА-ЭМИТЕР будет открыт прямым напряжением и и его просто выжжет недопустимым током. В предложеной Вами схеме ток пойдёт не по цепи база- эмитер- нагрузка. ВОВ51 тщательнЕЕ с советами начинающим.
27.03.2010 17:29 #16
Сообщение от llllll
BOB51
Переход БАЗА-ЭМИТЕР будет открыт прямым напряжением и и его просто выжжет недопустимым током. ВОВ51 тщательнЕЕ с советами начинающим.
Дк все таки как надо?
27.03.2010 17:34 #17
пост 6 вполне реальная схема.
Аватар для BOB51
27.03.2010 18:17 #18
Прошу прощения, llllll, но приведенная мною схемка - эмиттерный повторитель, а в этом случае базовый резистор без надобности (в чем собственно и удобство данного решения)
Единственное возможное замечание - необходимость включить параллельно нагрузке резистор 100-200КОм на случай, если основная нагрузка может отсутствовать.
А в нашем случае еще один нюанс - неизвестно что за схема управления в самом звонке (на моем рисунке "выключатель")- в общем случае "ключ" но какой? - это более существенно...
Последний раз редактировалось BOB51; 27.03.2010 в 18:39.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
