_____двигатель вентилятора идет как-бы в "разнос"_______
был такой случай. разобрал ,если подшибники скольжения (втулочки бр.,лат...) то : маленькой крестовой насадкой от цанговой отвёртки, упираешь в отверстие и слегка молоточком (да хоть ложкой тяжёлой,даже лучше) ...,с обеих сторон. При сборке ось вентилятора туговато входит ,вручную разработаь не долго,смазать не забудь (мажу автомобильной синтетикой,она не твердеет как силиконовая со временем).При первом запуске возможна надо помочь "карлосону" взлететь, а так у мну 4-тый месяц тока шум ветра. |
К стати
Стоит вовремя не смазать разбивается быстро , лучше смазывать вовремя , так-как чтобы потом не смазывать еженедельно .
Друзья, смазывать всяко надо да и частенько, синтетикой от авто! У меня был как-то такой шум от кулера в БП. Так через 1-2 минуты прекращался сам. Потом стал прекращаться только после постукивания чем-нибудь. А затем и вовсе не врубился!!! Хорошо я вовремя заметил, а то бы все повыгорело!
| Ответ |
Страница 2 из 2
