Страница 2 из 2
Отправить сообщение для jar с помощью Skype™
25.04.2010 22:19 #11
Не могу найти схему этого чуда а без схемы как без глаз.
Когда то меня учили электронике но потом другой профиль работы да и годы
своё сделали.
Если не трудно объясните пожалуйста подробнее куда сунуть паяльник.
Как его держать я ещё не забыл.
Аватар для falkonist
26.04.2010 07:55 #12
1. Скачиваете даташит.
2. Находите любую схему (или), где "это чудо" применяется в сочетании с опртоном для стабилизации напряжения. Сравниваете со своей.
3. Вырисовываете по плате участок схемы Вашего БП. Делаете выводы, где и что менять.
Что-то подробнее без схемы и я вряд ли серьезно посоветую.
А вообще-то, стОит поискать другой блок на TL494 - схем переделки море.
26.04.2010 09:44 #13
Спасибо
Аватар для Valeriy L
02.05.2010 05:48 #14
У меня точно такой БП лежит, там он собран на МХ КА3844. Фирма COMPAQ и копютер так назывался, разобрал его.
02.05.2010 08:31 #15
3844 шим контроллер однотактного обратноходового преобразователя. Для компьютера не является серьёзным устройством т.к. по такой схеме обычно не делают блоки на мощность более 200...250 ватт.Инфо легко найдёте на alldatasheet.com При использовании в цепи обратной связи по напряжению TL431 необходимо пересчитать резистивный делитель так, чтобы при требующемся вам напряжении в средней точке делителя было бы 2.5 вольта.
03.05.2010 05:27 #16
Да один транзистор стоит 2SK1082, буду курочить до конца. Собрался делать зарядное импульсное трансформатор подходит без перемотки.
23.03.2016 11:27 #17
А не подскажете как такой блок запустить? Слишком нестандартные коннекторы. Из подписоного на плате толко стандартные выходные напряжения можно разобрать, остальные выводы непонятными индексами разписаны. Спасибо
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
