Какие диоды из отечественных подойдут в БП
Страница 2 из 2
19.10.2006 00:18 #11
А вот, дурень-то я, дежурку не проверил!
Включаешь, это когда я кнопку Power на системнике нажимаю, тогда-то вентилятор и дергается на миг. Отключаю БП выключателем на нем, через минуту включаешь - тоже самое, раньше не реагирует вентилятор.
Сейчас дежурку не могу проверить, БП разобрал чуть не весь (не забыть бы где что стояло...).
20.10.2006 01:53 #12
P.S.
Должен извиниться, малость тут напутал. Тот БП, с которого начал тему так и лежит. Диоды поменял, но в нем по-прежнему где-то к-з. Выпаял транзисторы - точно убитые, во всех направлениях, плюс на металическую подложку короткое...
Оригинальных не нашел, зато по совету купил 5 штук горелых БП - на детали... Из кучи штук в 50 выбрал самые лучшие - Chieftec 2 шт, два новых китайских (но прилично сделаных) и один тоже неплохой блочок... И жаба задушила курочить их... Китайские, как самые простые видимо заводской брак, на них я решил и потренироваться в изучении ремонта БП. В них-то обоих и наблюдается непонятный рывок вентилятора и все, далее молчек. Дежурное питание в норме. Пайка нормальная, брака и случайных косяков с припоем коротящим дорожки не нашел. Вся цепь до этого полевика нормальная. Полевик так же видимо нормальный.
Да, при запуске БП (под нагрузкой - старый винчестер и ненужная материнка), в районе самого большого трансформатора слышен свист, как будто что-то где-то шьет...
Как понимаю, проверять трансформатор надо на сопротивление. Надо ли его выпаивать?
Аватар для RVRSS
20.10.2006 09:44 #13
...при запуске БП (под нагрузкой - старый винчестер и ненужная материнка), в районе самого большого трансформатора слышен свист, как будто что-то где-то шьет...
Если свист зависит от нагрузки, то БП скорее всего уходит в защиту (как при перегрузке - может это она и есть?).
В любом случае это еще не признак плохого трансформатора, особенно если в начале вентилятор дергается.
Надо смотреть управляющую МС, напряжение на ее выводах, регулирующих длительность импульсов.
Для 494 и аналогов это 3 и 4 (см. описание).
Если напряжение высокое (более 3В), надо искать, откуда оно появляется, т.е. откуда приходит сигнал перегрузки.
Интересно, как меняется напряжение на выходах БП при включении, когда вентилятор пытается запуститься?
Еще советую пройтись вот здесь:
http://www.google.com/search?client=...utf-8&oe=utf-8
Эти вопросы часто обсуждаются на форумах (возможны аналогичные неисправности), есть и статьи с общими рекомендациями по ремонту.
20.10.2006 19:06 #14
"Полевик так же видимо нормальный"- если транзистор один, значит обратноходовой Б.П., их на мощность более 200W делать глупо-хотя делают и пишут 350W(я на одном муз. центре AIWA видел надпись 2200W, но это не значит, что он сожжет наши колоши С90). Это отстой, и разбирать их жаба душить не должна. Трансформатор( а так же генераторы и электродвигатели) на сопротивление не проверяют(разве что нет ли коротыша на корпус), а измеряют индуктивность.
21.10.2006 00:24 #15
RVRSS
Без нагрузки можно БП запускать? Впрочем, я запускал и с одним флопом, он врятли перегрузку может дать.
Напряжение и длительность импульсов, это как я понимаю надо иметь осцилограф?
МС - SG6105D - вчера целый час на нее даташит искал, сегодня продолжу.
За ссылку очень спасибо!
LEAS
На входе три транзистора - два одинаковых, проверил - нормально. Насчет индуктивности, на мультиметре DT-803B такого режима нет. Но я где-то читал, что дроссели можно проверять на просто работоспособность в режиме омметра. Если для дросселей подходит, может подойдет и для трансформатора? Честно не знаю.
Ну, жаба , это я так сказал - просто хочу научиться на том, чего не жалко и если получится - то хорошо! Вторая жизнь устройству, приятно морально.
Аватар для RVRSS
21.10.2006 02:07 #16
Сообщение от LEAS
...если транзистор один, значит обратноходовой Б.П.
Это про дежурную часть БП, которая должна питать МС управления основного БП и дежурную часть компа.
Сообщение от Grave
Это силовые ключи основного двухтактного полумостового БП.
Сообщение от Grave
Во всяком случае нормальный БП от этого не сгорит, но правильнее проверять под нагрузкой - я использую автомобильные лампочки на примерно 20-40% мощности БП с 4-х контактным разъемом от винчестера.
Сообщение от Grave
Да, это очень желательно, без него серьезный ремонт превращается в хождение с завязанными глазами.
Сообщение от Grave
Не понял!
У меня это заняло 1 (одну!) минуту:
http://www.alldatasheet.com/datashee...C/SG6105D.html
Сообщение от Grave
Так можно проверить обмотки на обрыв, но это актуально в основном для обмоток из тонкого провода, т.е. не для силовых обмоток.
Сообщение от RVRSS
...это еще не признак плохого трансформатора, особенно если в начале вентилятор дергается.
При закороченном или оборванном трансформаторе маловероятно появление напряжения на выходе БП даже на короткое время.
22.10.2006 00:21 #17
Не имея осциллографа, пригласил знакомого "великого электронщика" - телемастера с его осциллографом. Он проверил оба БП (новых) на которых стоят МС SG6105D. Вывел диагноз - обе микросхемы мертвые, потом подумал и сказал: "А может и нет"... В общем сам толком не понял, но обещал разобраться (БП, кстати, утащил с собой). Но я взял в том же магазине еще три таких же (новых). Видимо, это целая партия была брака. Так что в них все что угодно может гикнуться... Но 12 см вентиляторы в них хороши!
Пока не сдаюсь.
Даташит на эту МС я тоже нашел, только на сайте производителя. Просто Инет у меня тормозил (аналоговая тел. линия).
Для нагрузки я обыно применяю или флоп или старый винчестер - у него есть светодиод, удобно - сразу видишь есть напржение или нет.
Аватар для RVRSS
22.10.2006 06:58 #18
По нему можно многое проверить и без осциллографа.
Лампочка не менее хороший индикатор, особенно при изменении напряжения, т.к. яркость от нее сильно зависит.
23.10.2006 00:28 #19
Насчет лампочки спасибо - хорошая идея.
Да, откопал в сети методу проверки МС, ну, подаешь на определенные выводы +12 смотришь на других выход. Сейчас ночь, днем начну.
2. Мда-а. Все методы по проверке МС откопанные мною на просторах Нета касаются TL494 и ей подобных... А конструкция SG 6105 явно другая, тут протоптанной дорожкой не пойдешь, надо мозгой шевелить...
Да, заменил один кондер электролит 1000 мкф х 10 в. на на входе этой МС - старый явно был браком - мультиметром показывал резкий скачок и быстрое уменьшение значения. БП не заработал, но теперь, когда замыкаешь контакты он по-прежнему дергает вентилятром и одновременно как бы свистит, что ли. Если скрепку, которой запускаю БП оставить в разъеме, такая картина повторяется через каждую секунду. З-з-з, полуоборот вентилятора, молчек. При этом на выход кратковременно подаются вообще непонятные значения (трудно отследить). Но до 24 вольт. И звук это раздается, также трудно отследить, но не-то из района трансформаторов, не-то из района выходной стабилизации и фильтрации напряжений.
Последний раз редактировалось Grave; 24.10.2006 в 00:53.
Аватар для RVRSS
25.10.2006 17:48 #20
Grave , насколько я помню, SG 6105 это просто модернизированный вариант 494 с дополнениями в виде других независимых узлов, которые в случае 494 были другими раздельными деталями (типа регулятора 431), поэтому методика проверки должна в принципе подойти.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
