Усилитель на микросхемах с мощностью 2 х 100 Вт
Страница 2 из 7
02.06.2010 11:07 #11
насчет тембро-блока : думаю, что LM1036 заменит все регулировки. так же можно TDA 1524 или ka2107. что из них подходит больше всего? возможно, сделал выбор не совсем правильный, если так, то посоветуйте, что нужно.
Аватар для Магомедсайгид
05.06.2010 23:10 #12
А зачем на микросхемах? Посмотрите статью А.Мельниченко "Простой усилитель мощности" в журнале РАДИО(номер 12 за 1986 год). Все гениально и просто! Был собран мною в 1998 году! Работает и по сей день! Звучание просто поражает!
06.06.2010 14:49 #13
я конечно же поищу это номер журнала, но микросхемы из за удобства и портативности, нужны малые размеры, поэтому на них и выбор остановился.
Аватар для МихаилМ
06.06.2010 14:52 #14
Сообщение от Магомедсайгид
знаете, а автор темы отчасти прав, зачем применять схемотехнические решения 80х годов? пора уже смотреть на новые вещи. хоть и старое надо не забывать, но применение микросхем значительно упрощает схему, притом что качество еще держится на уровне.
06.06.2010 22:20 #15
Сообщение от МихаилМ
вы правы, микросхемы в данном случае выбраны по тому, что это наиболее простое сочетание качества, простоты и портативности. к тому же, я считаю, что начинать нужно с них.
народ, у меня вопрос: можно ли сделать биполярное питание на двух одинаковых трансформаторах, включенных так, что один провод общий по питанию, а два других с разных обмоток двух трансформаторов это 40В и 40В, а потом на каждый диодный мост и уже на питание усилителя? или я не правильно понял, что такое биполярное питание, и как его организовать?
Аватар для DmitriyVDN
06.06.2010 23:39 #16
варианты реализации биполярного БП
Тип файла: jpg БП.JPG (26.7 Кб, 13 просмотров)
Аватар для mar1lynmanson
07.06.2010 00:06 #17
Сообщение от Hazard
Можно, но нет смысла. Такая конструкция обычно дороже, хотя если они у вас уже есть, то почему бы и нет. DmitriyVDN - вам уже даже схемы показал.
13.06.2010 19:56 #18
вопрос другого характера: а если взять готовый усилитель, на подобии У7111 или У101, в корпусе, с трансформатором, и выходным каскадом, и переделать в них предварительный усилитель, поскольку он известен не очень хорошей стороны. заменить его на микросхему. в принципе такой вариант может вполне быть, тем более, что корпус уже готов. на какую микросхему стоит обратить внимание в качестве предварительно усилителя?
13.06.2010 20:12 #19
HAZARD ты определись, в начале ты сам хотел сделать усь а теперь переделать готовый. Ну то ладно, посмотри, проверено котом http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/13/
Ну это конечно же советский вариант.
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-6.html
Последний раз редактировалось схемопай; 13.06.2010 в 20:22.
14.06.2010 13:19 #20
Сообщение от схемопай
да просто подвернулся под руки полуживой у7111, корпус в норме, трансформатор живой, и радиаторы есть + живой выходной каскад. пред сгорел из-за за неправильно сопротивления акустики. вот и подумал, мож на его базе можно сделать. хотя думаю, что стоит использовать только трансформатор ( по напряжений и мощности вроде подходит), радиаторы готовые, да корпус чтобы не делать.
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
