Минисистема Samsung MM-X7
Страница 2 из 2
07.12.2010 20:15 #11
Спасибо за ответ.
Вопрос;
№1 Если знаете подскажите какая там оптич.головка или как определить её модель.
№2 Как её поменять.
№3 Можно ли сменить весь привод если да то какой там привод специальный(можно ли его купить в москве) или компьютерный.
Аватар для sirak
08.12.2010 02:29 #12
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
08.12.2010 07:13 #13
Вы ещё пыль не протёрли, а уже про коллайдер спрашиваете. Sirak-запыление тоже не сразу происходит, по мере запыления и ухудшается считывание.
09.12.2010 16:08 #14
Пыль я протер но проблема осталась минисистема при попытки вставить диск сразу его выплеввывает но при этом продолжает писать LOAD и при попытки снова его вставить она снова его выплевывает.Если кто знает подскажите как это вылечить а то я немогу понять помогла ли чистка оптич.головки.
09.12.2010 17:42 #15
Трэй и без диска внутрь теперь не хочет или только с диском так ? Что-то вы не так собрали или "недовоткнули".
09.12.2010 19:16 #16
Она и раньше тоже постоянно выплевывала диск и запихнуть диск удавалось только с 5-6 попытки минимум а без диска сначала пишет LOAD а потом No disc.А собирал я очень внимательно и воткнул все проводки на свои места.
Последний раз редактировалось clamber; 09.12.2010 в 19:31.
10.12.2010 07:23 #17
Я вас спрашивал
Если вы не будете адекватно отвечать на вопросы как же вам можно помочь ? Если после попытки чтения трэй с диском выезжает а на экране ТВ сообщение о непригодности диска для чтения-это одно, а если и с диском и без диска почти сразу после задвигания трэя внутрь он снова выезжает-это другое. Надо корректно описывать происходящее. Гадать что такое "выплёвывает" в вашем истолковании.....
10.12.2010 14:06 #18
У неё шелевой привод(не знаю важно ли это), я эту систему использую для прослушиваниям CD\MP3 дисков, к телевизору я её не подключал.Если её включить без диска, то она пишет, что грузит диск(LOAD), а потом сообщает что диска нет(No disc), а если вставить диск то она сразу его выталкивает назад, но при этом продолжает писать, что грузится( LOAD) и пишет это очень долго.Причем есть один нюанс, если включив минисистему( кнопкой включения On\Off) перевести её в режим CD\MP3 и не вставить диск то она пробует загрузится и после пишет что диска нет, потом на экране загорается надпись CD\MP3 и при попытке вставить диск она его втягивает в себя и сразу выдает обратно не пытаясь загрузиться, т.е. на экране подолжает гореть надпись CD\MP3.А если до включения вставить диск(т.е.поставить диск так чтобы он попал на ролик который отвечает зато чтобы втягивать диск) и потом нажать на кнопку включения(On\Off), она его втягивает в себя и сразу выдает обратно, но при этом на экранчике горит надпись LOAD и дождаться окончания загрузки невозможно.
11.12.2010 08:05 #19
Понял. Есть и такой вариант загрузки в данных аппаратах. Надо как то определиться-проходит ли полный цикл загрузки. Когда диск заезжает внутрь необходимо поймать момент, чтобы он дошёл до конца, но не поехал назад-прижался ли диск круглым прижимом сверху-покрутить его пальцем(попытаться) в загруженном состоянии. Если всё ОК-смотрим датчики, если нет-механику.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
