Программы для автоматической разводки плат
Страница 2 из 5
15.06.2010 07:36 #11
Kikad я тоже смотрел. Его достоинство-бесплатность. Смотрел я его достаточно давно и на тот момент он не выдерживал никакой критики. Как и диптрэйс на тот момент. Например переброска корпуса на плате со стороны на сторону в пикаде уже была в 2002(а может и раньше-более ранним не пользовался) а в диптрэйсе появилась совсем недавно. В кикаде помню отрывались то ли дорожки от корпуса то ли связи на схеме при попытке корпус подвигать. В пикаде это тоже коряво-но хоть не отрываются. Вам же, друзья я отвечу так-можно и на монтажке мгтф-ом напаять, лишь бы получать
творческое наслаждение самому творить
Но наслаждение может сильно уменьшится от неправильной разводки. Я отвечаю на вопрос автора темы, как человек изрядно в своё время покопавшийся в вопросе. Почему Пикад-обьём пакета ещё не запредельный, найти в сети нет проблем, много литературы на русском языке. Многие им пользуются и на многих форумах можно получить ответы на свои вопросы.
19.11.2010 19:44 #12
Кто пользовался Лайоутом, подскажите: возможно ли передвигать по плате отдельно взятый компонент ? Имеется ввиду, не беспокоя остальных. Возможно ли удалить какой-то компонент ? Возможно ли отвязаться от координатных линий ?
Вопросы возникли при освоении проги.
19.11.2010 22:52 #13
Сообщение от Charlie
Пользуюсь версией 5.0 rus. Отличная программа!
Умеет всё перечисленное.
Например:
Тип файла: gif ScreenHunter_02 Nov. 19 21.47.gif (33.0 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: gif ScreenHunter_03 Nov. 19 21.48.gif (36.6 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: gif ScreenHunter_04 Nov. 19 21.48.gif (35.9 Кб, 8 просмотров)
Аватар для sirak
20.11.2010 01:18 #14
установите русскую версию программы и читайте подсказки ,по моему это самая простая программа
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
20.11.2010 14:59 #15
Просто-совсем не значит ХОРОШО. Можно и в корел дроу платы рисовать. Только КПД меньше, чем у паровоза.
20.11.2010 19:35 #16
Люди, я же просил ответить ответить на вопросы ! Мне срочно надо развести плату. Прога русифицированная, но ответов на мои вопросы не нашел.
21.11.2010 11:25 #17
А что за Layout? Который из OrCad'а?
Аватар для sirak
22.11.2010 01:27 #18
сначала читай это
Sprint Layout 5. Подробное руководство
http://easyelectronics.ru/sprint-lay...kovodstvo.html
а потом получишь ответы на вопросы если они будут
22.11.2010 13:50 #19
sirak, огромное Вам СПАСИБО за руководство ! Оно бесценно для начинающего осваивать программу.
23.11.2010 16:47 #20
Руководство, ссылку на которое дает sirak видел в сети еще весной этого года, но так и не удосужился прочесть. Когда появились первые вопросы от Charlie по Sprint Layout и в частности ко мне, через личную переписку, и на которые не сумел ответить. И вот решил освоить программу. Прочел вводную часть за последние два дня. Начал изучать 2 часть. Столкнулся c некоторым непониманием изложенного - теперь вопросы появились у меня
А именно:
Установлена на компьютере пятая версия, в руководстве (по ссылке) дано описание тоже пятой версии, но с отличием в интерфейсе. Отличие всё той же версии заключаются в отличии нижней панели по выбору слоев (см. рисунок): то, что видно вверху это видимые слои из руководства автора публикации, те, что в низу - в моей установленной версии программы. Единственно понятно, что слой Ф (U) это слой фрезеровки или границы платы, в остальном путаница. Что есть что - какой из слоев считать верхом платы (если взять одностороннюю ПП), а какой слой - слоем, где должны рисоваться дорожки? Вообще нужна детальная консультация по слоям (где и чего рисовать, и каким цветом), кто растолкует сие?
Тип файла: jpg слои в SL.jpg (19.8 Кб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 23.11.2010 в 17:28.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
