Какой самый оптимальный вариант снятия радиодеталей с плат?
Страница 2 из 4
Аватар для sirak
415 65
23.06.2010 00:30 #11
Ленточная пила - оригинально, только вопрос: Чем закончиться встреча зубьев пилы с керамическими частями радиоэлементов? Такими как: ферритовые сердечники, корпуса резисторов (фарфор).
существуют тонкие ,как проволочка ,ленточные пили с алмазными покрытиями для резки стекла ,керамики итд,но они очень дороги
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
62 14
3 0
23.06.2010 08:30 #12
Дороги - пол беды. Скорость резания и обязательное охлаждение, вот камень преткновения. 8ТОНН распиливать - не фунт узюма.
24.06.2010 21:38 #13
Кстати а вы не знаете феррит на вторичную переработку годен?? Кстати мне тут один человек тему подкинул на счет феррита. Он сказал что феррит можно закатывать в бетонные стены так как феррит может поглощать электромагнитное излучение. Это правда или нет????
24.06.2010 22:01 #14
Вторичная переработка феритов возможна, но экономически не рентабельна. Получить из вторичного сырья феромагнетики с задаными параметрами технологически сложно. Закатывать ферит в бетонные стены??? Посчитав стоимость полученого вторичного материала, стабильность объёмов производства и рынка сбыта Вы определите "успез столь безуспешного предприятия. Для справки: покрытия "СТЕЛС" включают в себя феритовые порошки.
Технология тилизации печатных плат отработана. Обрудование для этого выпускается. Убедиться в этом можно набрав в поисковмке "утилизация печатных плат" или "утилизация электронных приборов"
Последний раз редактировалось lllll; 24.06.2010 в 22:07.
25.06.2010 14:04 #15
Дело то в том что у нас очень много остается феррита. Я подумал что нужны заводы которые занимаются изготовлением изделий из феррита. Вот им предложить.
Аватар для NickiShnapi
29.09.2010 17:26 #16
Все зависит от матерьяла из каторого зделана плата и типа мантажа
если у тебя обычные платы из теликов и платы сделаны из тексталита и гетинакса а детали напаены наспех каким небуть автоматом то просто хватаеш деталь посатижами и вырываеш ее из платы, обычно детали такому демонтажу поддается легко асобенно в современных телеках. А если деталь неподдается то можно погреть пайку мощным паяльником.
Но а если ты разбераеш платы от какого небуть американского танка, типо на драгметал то я тебе искрине сочувствую тут хоть молатком по ней вдарь, плата треснет но детали всеравно на месте останутся.
29.09.2010 17:54 #17
Ленточная пила это вариант, но можно использовать и что-то типа ножа (по принципу ножниц), которым прикладывая усилие, срезаешь все детали с поверхности платы (можно сделать как резак для фотобумаги, или как гильотина). Так прислонил плату к металлической стенки пайкой сверху в плотную прижимая к плате нож, опускаем вниз и детали падают в коробочку внизу, если нет, конечно, крупногабаритных или залитых компаундом. Второй вариант демонтажа, при помощи термофена греешь плату со стороны пайки, а детали или сметаешь или выдергиваешь!дёргиваеш!
Последний раз редактировалось 99rt; 01.10.2010 в 15:54.
225 144
7 6
29.09.2010 19:52 #18
Ну дык, правильно написал lllll, вот оно, оборудование - http://www.searchindustry.ru/board_cat_139_page_11.html
И это наверно одно из многих. Ищите!
271 187
29.09.2010 22:02 #19
Сообщение от рафаил
Чистота утилизации металла может доходить до 97%. компания Да Хуа
28.08.2012 16:26 #20
очень просто- газовая горелка.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
