Здравствуйте.Появилась новая проблема в этом телеке.На изображении слевой стороны вертикальная черная полоса шириной 8см,это когда стоитHOT1803DFX родной.При выводе меню на екран первых четырех букв невидно.Ставлю BU508DF полоса наполовину уже и невидно первых двух букв.По мере нагревания транзистора появляются буквы и полоса постепенно сужается.Транзисторы сильно греются,достигнув критической точки нагрева их вышыбает.Критическая точка нагрева,это когда полоса исчезает,картинка полностью и мгновенно с двух сторон по горизонтале сужается и транзистор вышибает.Дотронутся невозможно.Обвязку ср и кр проверил путем подмены.ТДКС возил на проверку-сказали,что исправен.Кстати он тоже немножко греется.Как подключить другой для проверки?
игора, а как там живет ОСа? Советую аккуратно снять и обследовать на предмет прогара... Хотя можно и не увидеть..., тогда возьми любую другую подобную осину, подкинь и посмотри, как греется строчный транзюк. На ОСках сам обжигался не раз. Удачи.
Скажи мне, о чем ты думаешь, и я скажу, чем... |
1. Посмотри качество питающего видеоусилители напряжения. На нем не должно быть больших выбросов. Если они есть, то нужно смотреть где идет большой ток по этой цепи.
2. Посмотреть, нет ли завалов фронтов на базе транзистора.
