очень маленький, я пока эксперементировать не начал - вообще думал, что он один. а потом уже выснил что их два. синхра успевает их отличать, глаз нет. поэтому и по мощности не знаю олдинаковые или нет. но думаю что вряд ли, это же зарядится надо успеть
она освещает пространство, а встроеный в пых фотодиод ловит отраженный свет и устанавливает мощность для второй основной. поэтому она и пыхает так что и в макро с полуметра она не выбъет картинку в сплошное белое пятно и пробовал пыхать с 4 этажа ночью в землю, все 12-14 метров проблила и осветила землю нормально. в мануальном режиме нет предпыха, поэтому мощность ругулируется руками, с уменьшением мощности до 1/32 от максимума.
Да, понял.
В принципе такую схему для выделения второй вспышки можно придумать, только она уж точно будет не на двух деталях, и возможно даже не на шести. Для начала надо определиться с источником питания - будет ли он отдельным или удастся использовать напряжение и ток от самих синхроконтактов. Для этого надо знать, от какого минимального сопротивления, подключаемого к синхроконтактам вспышка еще не срабатывает и какой максимальный ток можно получить от них (это можно просто измерить амперметром). |
Да, понял.
я пожалуй займусь регулятором. но не на операционнике регулируюя напряжение на кондере, а просто комитуруя емкости со стопеней 1/2, 1/4, 1/8 и 1/16. и еще хочу неоновую лампу на светодиод сменить. как его запитать вместо неонки? а то неонку издалека не видно, зарядилась пыха или нет
...а просто комитуруя емкости со стопеней 1/2, 1/4, 1/8 и 1/16
Если регулировать напряжение, то зависимость энергии от него слишком нелинейная, а при малых значениях лампа может вообще плохо запускаться. Цитата:
...и еще хочу неоновую лампу на светодиод сменить. как его запитать вместо неонки?
Но попробовать можно. Для этого лучше сразу взять наиболее яркие светодиоды (можно даже несколько последовательно, если есть как поставить - ведь у питания неонки нет недостатка в напряжении) и подключив вместо неонки (важна правильная полярность!) оценить яркость и при необходимости (и возможности в схеме, без нарушения ее работы) уменьшить добавочное сопротивление в несколько раз. Только не уверен, что степень готовности (зарядки) будет показана в этом случае правильно. |
то есть неонка показывает заряд а диод может как попало? так то фигово. со стороны готовность по неонке фиг оценишь, не видно ее.
а если ставить пошаговую мощность пыха из нескольких комутируемых кондеров, то не выйдет ли приятный момент, что 50+50+100+200 зарядятся быстрее, чем один большой на 400? или все равно так же? или каким образом можно переделать, что бы она заряжалась быстро. мне сеня подсказали, что якобы переделывали луч-70 и она стала заряжаться (слабо конечно верится) но чуть ли не мгновенно, т.е. она успевала предпых мыльницы и основной пых словить (это примерно 0,3-0,5сек). правда греется резюк и больше 15 пыхов лучше не делать, корпус оплавится. мне так чатсо не надо, но в студиной съемке хотя бы пару сек было бы хорошо, а никак не 10 сек. схему своей могу позже нарисовать, но она обычная, совковая, без наворотов внутри и еще есть такой вопрос - есть у меня еще один пых, он от акумов 3*1,5. иногда от акумов не очень удобно запитывать, если учесть что работа в студии а не в поле. в пыхе есть преобразователь 4,5->чего то там. в конце схема все равно примерно такая же как и в других пыхах. можно ли подключить после преобразователя сразу 220? и если можно, то куда зацепить?
Последний раз редактировалось sereno; 26.10.2006 в 18:32.
...то есть неонка показывает заряд а диод может как попало?
Неонка зажигается примерно при 100В, а СД будет светить уже при 2-3В, поэтому если они просто подключены к накопительному конденсатору через резисторы без какой-то пороговой схемы, то начнут светиться при разном напряжении на нем. Цитата:
...50+50+100+200 зарядятся быстрее, чем один большой на 400? или все равно так же?
...каким образом можно переделать, что бы она заряжалась быстро.
В простейшем случае зарядка происходит через резистор и если его уменьшить, то она будет происходить быстрее, но при частых вспышках он будет соответственно больше греться (половина общей энергии, потребляемой от сети для вспышек рассеивается на нем в виде тепла). Цитата:
...правда греется резюк и больше 15 пыхов лучше не делать, корпус оплавится.
Если те же 15 пыхов сделать за более долгое время, то большой разницы в нагреве резистора быть не должно. Лучше всего вынести его из корпуса и поместить в другой ящик, включаемый между сетью и вспышкой. Можно еще сделать специальное устройство для быстрой зарядки, но это уже другой уровень сложности. Цитата:
...можно ли подключить после преобразователя сразу 220? и если можно, то куда зацепить?
Можно сделать простейший ограничитель тока зарядки с выпрямителем сетевого напряжения (резистор и диодный мост) и подключать прямо к конденсатору (он должен иметь напряжение не менее 300В). |
| Ответ |
Страница 2 из 3
| Метки |
| синхронизатор, фотовспышка |
