Стабилизатор 12В, 9А в авто (12..15В)
Страница 2 из 7
Аватар для bobesh
145 39
3 3
22.07.2010 05:50 #11
Радость была не долгой, то что есть у буржуев [SD-100A-12 (12В, 8,5А)], у нас подобного не нашел
Почему же нет, вот тут есть SD-150 и другие http://catalog.compel.ru/ps_dcdc/inf...-12%20%28MW%29. Не обязательно искать именно SD-100, можно блзкие по параметрам.
Аватар для Alpes
1 7
22.07.2010 11:13 #12
sirak, спасибо, надо будет попробовать.
Кстати, а кто с журналом Радио связан? Там за прошлый год в какихто последних номерах Нечаев должен был описывать эффективную схему ограничителя на полевом транзисторе.
С форума pro-radio.ru:
05.12.2009, 12:59
... а чтобы пережить 14,7, достаточен ограничитель на полевике, описанный Нечаевым в одном из последних Радио - он насчёт минимального проходного падения лучше любых лоу-дропов (0,1 в).
Попробовал поискать Радио издания по инету, не получилось найти. Сможете ее привести? И в чем ее эффективность, например в сравнении с к142ен22?
_
Аватар для sirak
415 65
22.07.2010 23:32 #13
у меня все журналы про радио и даже иностранные есть ,просто мне не охота искать ,загляни сюда
http://www.diagram.com.ua/arhiv/r/f.shtml
и Вводите название статьи или ее часть
Вы можете легко найти, в каком журнале с указанием года и номера опубликована интересующая Вас статья.
Поиск ведется в базе из более 50 000 статей популярных журналов:
Блокнот Радиоаматора, Конструктор, Новости Электроники, Новости Электротехники, Радио, Радиоаматор, Радиодело, Радиокомпоненты, Радиоконструктор, Радиолюбитель, Радиолюбитель КВ и УКВ, Радиомир, Радиомир КВ и УКВ, Радио-парад, Радиохобби, Ремонт и сервис, Ремонт электронной техники, Схемотехника, ЭКиС, Электрик, Электроника и др
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для Alpes
1 7
23.07.2010 12:27 #14
Эх, еслиб знать как статья называется... Думал может кто в курсе о чем речь
Жаль форум pro-radio.ru глючит, а тоб зарегался б и уточнил там. Ну да в любом случае, спасибо
_
Аватар для Alpes
1 7
25.07.2010 09:21 #15
Сообщение от sirak
подобное у вас есть к142ен22 аналог tda1083
Два вопроса:
На чипе написано: LT1083CT. Это и есть этот аналог tda1083 ?! Или не то продали?
Какая у нее цоколевка? К примеру по к142ен22 такая: . Ну а по этой что взял, продавец уверял что левый - это вход, правый - выход, а средний - управление (если смотреть на надпись и выводы к низу).
_
Аватар для sirak
415 65
25.07.2010 11:35 #16
да он полный аналог ен22,но бывают в разных корпусах
Тип файла: gif 1083.GIF (33.3 Кб, 71 просмотров)
Аватар для sirak
415 65
25.07.2010 11:43 #17
я такого расклада ен22 еще не встречал
Аватар для Alpes
1 7
25.07.2010 20:55 #18
sirak, спасибо! выходит не зря мне продавец не понравился
Еще одно уточнение по схемке с этим чипом: резисторы R2 - 100кОм и подстроечный R1 на 47кОм, но в инете наткнулся на туже схемку, но с другими сопротивлениями:
т.е. постоянный R2 тут всего 240 Ом. Может надо и мне такой не большой поставить, а не 100 кОм? Сори если очевидное спрашиваю, но для меня оно все как в первый раз
_
Аватар для sirak
415 65
26.07.2010 01:08 #19
R2 устанавливает нижний предел регулировки напряжения,на выходе
например если к входу подать 14в,то при R2=100к напряжение на выходе можем регулировать приблизительно от 10-до 12в,а при 240ом почти от нуля до 12в
Аватар для Alpes
1 7
26.07.2010 01:28 #20
Понял, пассиб!
Еще наткнулся на информацию, что на подобных кренках в отличие от транзисторов есть риск при выходе ее из строя пропустить на выход тоже напряжение что и на входе. Ну и для предотвращения всего этого ставят два диода 1N4002, т.е. корректно будет поправить схемку выше к такому виду: ?!
_
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
