Извините ради бога,писал впопыхах забыл указать,29.7 вольт показал прибор
качество схемы плохо видно
напряжение 29в на накале не может быть ,на накале от3 до 5 м ,измеряется на переменку между собой ,а не по отношению корпусу,сопротивление накала несколько ом ,обычно это обе крайние ножки лампы дисплея
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
Извиняюсь что пишу не совсем в тему,коротнул вчера выход на левой колонке на таком центре,центр отключился и больше не включается, серьезная поломка? К чему готовиться? Выход накрылся?
В общем он как,включаю вилку в розетку,внутри щелкает реле,потом тускло загораются несколько лампочек и опять щелкает реле и всё гаснет и так по кругу гоняет он. Что это может быть?
Отнес мастеру-сделали! В общем в цепи питания byz-90 (если правильно понял) вылетел и еще пару диодов. Выход у этого центра на транзисторах,я так понял защиты оконечника от КЗ нет?? Что же так басяцки япошки сделали, у отца Барк-001,ну было пару раз кз и ничего,оконечник отрубался,через некоторое время опять включался.А тут чуть что и всё?
Ух!! Ребята,загорелся дисплей!Приехал знакомый из Москвы и помог в этом вопросе. В общем не было накала и не подавалось напряжение на процессор,который подает сигнал на дисплей! Всё заработало! Огромное,нет,ОГРОМНЕЙШЕЕ Вам всем спасибо! Выручили мужики!Спасибо! Всех вам благ и успехов!!
