"Бесконечный" переменный резистор
Страница 2 из 2
24.09.2010 12:51 #11
Спасибо. Но я уже сделал оптопару.
"косыночку" из фольги свернул колечком, приклеял к оси разобранного переменника с выключателем (в таком больше места и есть задняя панель с выводами). Внутрь колечка - лампочку, снаружи - фоторезистор. Когда косынка между ними - темновое сопротивление, когда узкая часть кольца - удалось получить менее 100 Ом при девяти вольтах на 12-вольтовой лампе!
Не знаю, сколько стоит ПТП-11С (вероятно, я еще и продешевил), но мой девайс ушел за 20$, а обошелся в 3$ и 3 часа работы
Тип файла: jpg 111111111111.jpg (15.9 Кб, 9 просмотров)
24.09.2010 17:02 #12
Красивое и дешёвое решение!
Оригинал не так же сделан? Попробуй зарегни решение.
Ах, да, нынче за это платить надобно... .
25.09.2010 07:53 #13
Про оригинал мне только посадочный диаметр сказали!)))
А от патента всё равно толк (денежный) только, если где-то в серию пойдет. И никто не отменял ПРАВО ПЕРВОПОЛЬЗОВАНИЯ. Даже эта публикация может быть поводом для предъявления потом авторских претензий
Впрочем, перекрывание щелевой оптопары эксцентриком наверняка применяется. Ну, разве что - такое вот осевое/радиальное размещение...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
