Цифровой вольтметр на микросхеме ICL7106 (КР572ПВ5А)
Страница 2 из 2
Аватар для RVRSS
31.10.2006 00:48 #11
Напряжение выше +12В относительно общей "массы" можно получить если сделать еще один выпрямитель этого напряжения, аналогичный основному, но с отдельным дросселем и фильтром.
Если взять дроссель меньших размеров (и индуктивности), то на дополнительном фильтре можно получить напряжение близкое к амплитудному, а не среднему значению выходных импульсов трансформатора (разница примерно в 2 раза при номинальном напряжении в сети).
Правда, для исключения перегрузки БП в этом случае ток от дополнительного выпрямителя должен быть примерно во столько раз меньше основного, во сколько раз индуктивность дополнительного дросселя меньше индуктивности основного (его обмотки основного канала +12В).
Учитывая, что БП стабилизирует выходные напряжения только основных каналов, дополнительному может потребоваться свой стабилизатор на выходе, что не так уж страшно, если нужный ток не слишком большой.
01.11.2006 20:12 #12
такой способ повышения напряжения я обмозговал, когда пришлось сделать дополнительную обмотку для питания цифровых вольтметра и амперметра, но для основного блока это мудрено да и ток снижается.
Аватар для RVRSS
02.11.2006 02:40 #13
Да, это можно использовать только как дополнение к основным каналам если действительно нужно получить большее напряжение при необязательно большом токе.
Не уверен, что понятно объяснил свою мысль в прошлый раз, но дополнительная обмотка для этого случая не нужна - используется та же основная.
02.11.2006 19:17 #14
дополнительная обмотка необходима для питания измерителя (он должен иметь гальваническую развязку). при ее намотке (методом тыка) я подбирал количество витков и сталкнулся с ранее отмеченным эффектом.
16.01.2010 21:12 #15
была такая проблема, нужно ставить конденсатор 50-100пкф между +питания и СОМ входом (он же источник образцового напряжения) Чем ближе к микросхеме, тем лучше.
Последний раз редактировалось Эпикуреец; 16.01.2010 в 21:28.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 19:12.
