Пообщавшись с хозяином тв выяснилось следующее: прежде чем такое случилось с тв, тв начал иногда отключатся , со временем это стало происходить всё чаще пока не пришло в настоящее сотояние.
С пульта тв работает точно также как и от кнопок на тв, есть первое включение и блокировка управления, пока на тв на одну сек. не появиться растр, но за одну сек. ничего нельзя посмотреть кроме списка меню. Согласен с предположение о ABL., но как проверить, схемы нет. По большому счету в тв две детали процесор и кинескоп, не хотелось бы.
Последний раз редактировалось SARDEN; 13.08.2010 в 08:40.
Вчера,в четверг я готовился к заявке Polar ,пишет до свиданья,и выключается ,в поиске попалась SARDEN твоя тема,так вот сегодня я там был,пропаял только накал,и всё!
а так же мог он некоторое время работать,так что можеш в сервисе поэксперементировать с защитами.
Тут, наверное, LEAS прав - виновата защита по ABL. На одном из форумов, кажется, "паяльник" обсуждалась аналогичная тема. Вылечили тем, что установили максимальное ускоряющее напряжение и телевизор перестал выключаться, а затем вошли в сервис меню и отрегулировали, как пишут, ускоряющее. Это же, т. е. увеличение тока кинескопа, подтверждет сообщение от RV6FT.
А какая цель измерения тока кинескопа? И какой ток тебя интересует? Темновой, максимальный...?
Можно просто вычислить рабочий ток, по которому работает система баланса белого (АВL). Общий ток кинескопа протекает через резисторы R144, R132. Замерив падение напряжения на них можно вычислить токи, сложив эти токи, получим ток кинескопа. Жерательно, чтобы картинка была постоянна.
Всем привет.
Опять я со своим Polarom. (процесс. TDA 9351) Уточненные данные о неисправности: TV включается из дежурки (кнопками или с пульта), появляется высокое и работает кадровая, экран у TV не светиться (труба закрыта полным напряжением питания видеоусилителей -200v), кнопки управления блокированы (на TV и ДУ). Ровно через 22, 5 сек. после включения, по очереди, появляется на 3 сек следующее: «Здравствуйте»; растр с шумами; «нет сигнала»; «до свидания»; и TV выключается. В эти 3сек. начинают работать кнопки управления на TV и ДУ, но кроме как успеть вызвать список меню, ничего нельзя сделать. В сервис выйти за это время нет возможности. В эти 3сек. на катодах трубы, напряжение в норме от115v до 130v. Напряжение первичных и вторичных источников в норме. Блок питания не управляемый с процессора. Попытка отключить блокирующие входы, контролирующие работу TV результата не дали, TV все также начинает светиться, через 22,5 сек. (ровно на 3сек.) и выкл. Время 22,5 сек. не зависит холодный TV или в уже двадцатый раз включается. Может есть у кого какие мысли на этот счет. Спасибо в любом случае. |
«Мучил» 49 и 50 выводы пробовал разные комбинации и даже не правильные, такие как простое отрезание вывода от схемы.
Время включение 22,5 сек. не менялось, а вот на те 3 сек.когда TV включался, были изменения, то шумы отсутствовали и еще что то. 1 вывод процессора не задействован Общая картина оставалась та же. |
