Navi77
Изучите тех.док на HV9910. http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...EX/HV9910.html Ток стабилизации можно регулировать или номиналом резистора в истоке ключа, или потенциалом на pin LD |
Уважаемый ||||, не могли бы Вы объяснить, как рассчитывается резистор R4 в вышеуказанной мною схеме применения? Вместо того чтобы посылать на х.ссылку, разьяснили бы подробно. Не хотите писать на форуме - напишите в личку, а ссылок об 9910 и 9910В я могу еще штук 20 добавить. Я на этот форум зашёл что б получить разъясненния на непонятные мне вопросы которые как раз и появились после прочтения документации по 9910 и 9910В.
Дело в том что в даташит 9910 указано: If the peak-to-peak ripple current in the inductor is 150mA, to get a 500mA LED current, the sense resistor should be 250mV/(500mA+ 0.5*150mA)=0.43***937;. Один человек написал: "Пиковый ток дросселя... Ну так как дроссель включен последовательно со светодиодом, то пиковый ток дросселя равен пиковому току светодиода. Ток в светодиоде будет не постоянным, а с некоторыми пульсациями. Супертексы рекомендуют выбрать пульсации около 30% от постоянной составляющей. В этом случае пиковый ток дросселя будет 1,15 от номинального выходного тока." Т.о. получается что пиковый ток дросселя будет 350мА*1.15 = 402.5мА. Исходя из этого можно рассчитать резистор R4 250mV/(350mA+ 0.5*402.5mA)=0.45***937;. Так какого .... у них в схеме он стоит 0.56***937;? В чём фишка? Ладно, возмём аппликейш нот AN-H48 для 9910В. http://www.supertex.com/pdf/app_notes/AN-H48.pdf . Там ещё проще написано: The sense resistor R2 value is given by: R2 = 0.25/(1.15*Io,max). В их случае, как и в моём, Io,max=350мА. Подставляя это значение в формули получаем резистор R2=0.62***937;. Они же пишут: For this design, R2 = 0.55***937;. В приложенной мною выше схеме также резистор R2 = 0.55***937;. Откуда они взяли это значение???? Это хорошо что мне надо сейчас нужно 350мА, повезло, а если мне в будующем понадобиться 700мА, то как его рассчитывать? Либо я что-то не понимаю, либо всё описалово было сделано таким образом, чтоб люди постоянно обращались к ним за помощью. Ещё раз повторяю, если бы мне было всё понятно, то я бы не писал в этот форум. Если кто-то может разъясните подробно. Буду очень признателен. |
