Как переделать рацию в пеленгатор?
Страница 2 из 2
Аватар для RVRSS
25.10.2006 16:47 #11
Антенны на собачьем ошейнике(от маяка) должны быть длиной ну не более 25 см
Для передатчика такой длины в принципе хватит, хотя вся 1/4 волны была бы эффективнее в качестве излучателя радиоволн.
Можно еще свернуть полные полметра в спираль или подключить через дроссель, как в телефонах.
Но в любом случае желательно расположить антенну вертикально - только в этом случае она будет излучать одинаково во всех горизонтальных направлениях.
Или волновой канал использовать?
Для приемника-пеленгатора обязательна направленная антенна, которой вероятно нет в оригинальной конструкции радиостанции. т.к. для лучшей связи она должна принимать сигнал со всех направлений.
В пеленгаторе для "охоты на лис" (144 МГц) используется волновой канал кажется из 3-х элементов - если наткнусь на картинку, постараюсь дать ссылку для лучшего представления вида и размеров.
Аватар для RVRSS
25.10.2006 17:34 #12
Пока вот это по теме:
http://vrtp.ru/index.php
http://www.radioscanner.ru
Антенны 144МГц:
http://www.google.com/search?hl=lt&c...ie%C5%A1ka&lr=
А вот кадры с разными пеленгаторами:
25.10.2006 17:53 #13
Спасибо за ссылки RVRSS !!
Всем привет из Питера!!
Аватар для sirak
25.10.2006 23:05 #14
смотри вложенную схему
Тип файла: doc Схема микромаяка диапазона 2 м.doc (31.5 Кб, 15 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для sirak
25.10.2006 23:19 #15
Антенна-пеленгатор UB5UG
Ниже описывается антенна с активным питанием на диапазоны 28 и 144 Мгц, построенная на принципе синфазно-противофазного питания элементов.
Тип файла: doc Антенна-пеленгатор UB5UG.doc (35.5 Кб, 6 просмотров)
Аватар для sirak
25.10.2006 23:24 #16
Миниатюрная направленная антенна на диапазон 144мгц
Описание нового типа антенны на диапазон 2м было опубликовано в "REF Radio" N 12/89 г. и N 1 /90 г. Авторы этой антенны — F6HLZ и FC1MZO считают, что их конструкция произведет революцию в коротковолновом мире. Авторскую идею охраняет французский патент, но авторы разрешили публикацию.
26.10.2006 13:00 #17
Спасибо за ссылки Sirak !!
Изучаю...
26.03.2007 21:41 #18
Виктор, настойчиво советую не трогать конструктивное исполнение радиостанции, ведь маяк, необходимый тебе, можно сделать более мощным, чтобы его можно было улавливать данной радиостанцией.Только маяк должен осуществлять передачу на одной из несущих частот радиостанции - незабудь.Кстати могу без проблем скинуть схему данной радиостанции.
Аватар для Kenjima
09.01.2009 20:58 #19
А зачем тебе маяк и пеленгатор? Станция явно не "Транспорт", а "Виола-Н", к тому же работающая на ментовских частотах.
12 отдел никто не отменял. Нужны проблемы? Будут!..
К тому же в лесу... Купи СБшек пару. Старых. Типа... Типа... "Урал-Р", и не мучайся.
Страница 2 из 2
пеленгатор, рация
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
