Подбор аналога ТДКС QQHO189-001 он же JF0501-3241 JVC (ТВ JVC модель АV-2174VE шасси SCW-1086A)
Страница 2 из 3
08.01.2012 01:38 #11
JVC AV-21A4EE
в этой марке JVC AV-21A4EE растянут с низу экран мк.NA5539 лучше сразу заменить микр.или попытатся менять кондюки?
08.01.2012 10:47 #12
Начни с замера напряжений: с БП, питание кадровой... А далее меняй электролиты в обвязке кадровой: это и дешевле, и причины проблем в кадровой чаще всего в них.
10.01.2012 16:16 #13
Сообщение от Alex-A-N
заменил все электролиты возле кадровой эфекта никокого экран всеровно растянут,
даже когда заменил микросхем. при отсутствии сгнала голубой экран только в низу примерно 5 см.в чем причина немогу понять .
Аватар для gauptmann
10.01.2012 17:07 #14
Напиши, что это значит. Нелинейность по вертикали? Или ещё как? А лучше фото, чтоб это было видно.
10.01.2012 19:03 #15
Сообщение от slesary46
Пошарь в севисном меню...http://master-tv.com/article/servise/j.php
10.01.2012 22:52 #16
Из-за микрухи такие проблемы редко бывают, но бывают.
Попробуй в сервисе геометрию подправить, может прошивка повреждена. Но для этого нужен оригинальный пульт, с китайца не войдешь. Это шасси CG, вход и регулировки смотри здесь:
http://www.radioradar.net/repair_ele...ir.html?page=2
Замеры напряжений какие-нибудь будут?
И здесь почитай всё:
http://monitor.espec.ws/section1/topic119748.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic88955.html
В одной из ссылок написано: "типовой дефект D306 и C501", "Меняй смд резистор R401 под термоклеем , 10 ком, менять обязательно !!!". Это на тот случай, если не судьба самому вычитать будет.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 10.01.2012 в 23:09.
13.01.2012 01:23 #17
кадровая AN 5539
неисправность была такой-при включении телевизора он запускался но через несколко секунд срабатывала защита и начинал мигать светодиот .Заменил R401 телек запистился на голубом экране видны помехи черные полосы строк при подачи сигнала изображение растянуто в верхуоно получается сжатым,заменил все эл-кондюки не помогло,затем заменил микросхему эфектнеизменился.Напряжение кадровой 25,7v.замерил напр.БП все в норме, подключил оселограф проверить пульсацию питания переменка на кадровой 2v.напитонии и на 180v тоже2v.поменял кондюки по питанию ифект не изменился я втупике.
13.01.2012 08:37 #18
Тебе написали про R401, поменял?
14.01.2012 01:44 #19
ты читал мое сообщение без R401 у телека срабатывает защита через несколько секунд естествино я прислушивался к советам.
14.01.2012 09:28 #20
Извиняюсь, про резистор пропустил.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
