заменил конденсаторы (все электролиты). Получилось как то совсем не очень: на Т13 (И=+2,41, С=+3,88, З=+3,13В).
По остальным выборочно пробежал тестером - все разнится с табл.2....Однако,есть маленький плюс-ток на Д7 уменьшился до 40мА.... Сам по себе стабилитрон рабочий, напряжение стабилизирует, вот только из-за большого тока он ползет к тепловому пробою,соотв-но при этом видно как напряжение стабилизации растет (по десятым) |
перепроверил я Т13-живой и по цоколевке правильно впаян. Выяснил откуда везде были положительные потенциалы (там где они не должны быть)-это на С14 кз было. При перепайки тончайшая волосинка из олова упала и сделала КЗ именно на этом конденсаторе. А КЗ нашел только тестером, постепенно отбрасывая элементы по питанию. Кстати, как вы уже понимаете минус 24В не было (после замены всех конденсаторов), а я - дурень, не догадался еще раз проверить что там по питанию. В общем осталась одна проблемка пока что - это на ЗАТВОРЕ Т13 положительный потенциал в 10В. Выпаял Т13, на Затв. те же вольты. отпаял ДР1-все так же...
На коллекторах Т9 и Т10 те же 10В положительного потенциала. На Э и Б Т9 потенциалы в норме (по таблице). Сейчас пробую разобраться откуда лезет положительный потенциал на коллектора Т9 и Т10. Но если я даже выясню, что там какой-то элемент неисправен, то этот же потенциал, по-моему, лезет еще и с блока коммутации. Вот только откуда??? |
Я уже на данный момент отбросил выходной усилитель:полностью отключил его от питания и его входы.
НА ЗГ обнаружил что греются R24,40 - на них напряжение 22 и 24 соответственно. Полагаю, что так не совсем правильно. Причину не могу пока найти. Через Д7 все так же большой ток рвется, поэтому пока что его не включаю в работу... В остальном пока что просветов не видно.... |
