SAMSUNG TVP 3370 не включается
Страница 2 из 8
03.09.2010 18:13 #11
мне говорят что даже если ускоряющий убавлен то всеравно на экране должны быть белые полоски промаргивать
Отправить сообщение для Энди Григ с помощью Skype™
04.09.2010 01:04 #12
Сообщение от tibiteikin
Ты просил совет.Я дал вполне серьёзный совет, т.к. встречался с таким же случаем.
04.09.2010 10:44 #13
Возможно кирдык труба. Попробуй зарядить кондёр не более 1мкф вольт до 200 и относительно массы на ускоряющий электрод. Сам недавно LG 29-й так воскресил. А вообще неплохо мозги применять и измерительные приборы. А то одно помогите. Какое напряжение на ускоряющем электроде, А ? Никаких сведений не предоставлено, а люди за вас должны домысливать....
04.09.2010 18:22 #14
ускоряющий добавлял до полного начинает простреливать искра на плате кинескопа под панелькой.
Скорей всего это ускоряющее напряжение шьет на корпус .
Причина : долгое пребывание аппарата в сырости ,должен быть виден зеленый налет на ножках кинескопа и панельке.Лучший из вариантов - замена панельки,если нет можно конечно почистить ,повырезать все прошитое ,но это займет много времени и бывает что приводит к нулевому результату...(сам не раз сталкивался) Ускоряющее д.б. около 400в.Выставляю обычно "на глаз" - увеличиваю до появления ЛОХ (линий обратного хода),и чуть назад чтоб они пропали...Одним словом ,чтобы не было видно линий обратного хода при максимальной яркости...
06.09.2010 14:06 #15
поменял панельку шить перестало. но экран попрежнему темный. ускоряющее в норме.
06.09.2010 20:39 #16
что . значит хана трубе?
Аватар для RV6FT
06.09.2010 21:21 #17
tibiteikin привози, зделаю!
так и здесь тоже самое http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=355739
Последний раз редактировалось RV6FT; 06.09.2010 в 21:36.
07.09.2010 07:18 #18
Что значит ускоряющее в норме-сколько конкретно ? А труба может не светится, так как все катоды заперты. Т.е. если на катодах кинескопа напряжение практически равно напряжению питания видеоусилителей. Проверить в этом случае катоды трубы можно КРАТКОВРЕМЕННО замыкая их на корпус. Экран должен заплывать соответствующим цветом с яркими линиями обратного хода луча. Если все лучи светят-роем дальше, не светит хоть один-GAME OVER.
RV6FT-человек только учится и задаёт вопросы не корректно. Задавать их так на мониторе-его ошибка. Но мы здесь не монитор.
07.09.2010 08:37 #19
ускоряющее 400в и можно его прибавить или убавить. проверял катоды путем замыкания на землю если мотреть в полной темноте то катоды работают. а при небольшом свете на экране ничего не видно. такое ощющение что подсветку выключили.
07.09.2010 09:23 #20
на контате heat у меня всего 2.6 вольта а должно помоему около 6 вольт я прав?
Страница 2 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 00:16.
