Как подключить стабилизатор к одной из фаз 380 В
Страница 2 из 2
08.10.2014 12:04 #11
Если внутри нет потребителя который междуфазами висит, то должно работать.
Если есть, то смысла одну фазу стабилизировать нет никакого.
08.10.2014 12:26 #12
Возможность подключения зависит от схемы стабилизатора. Если у стабилизатора есть общий вывод между входом и выходом, то получится. Иначе нет. Проверить несложно. Надо включить стабилизатор в розетку и вольтметром измерить напряжения между каждым проводом входа и каждым проводом выхода. Если нулевое напряжение будет обнаружено, то эти провода подключить к "нулям" щитка и нагрузки, а оставшиеся соответственно к фазам. Иначе включать нельзя.
08.10.2014 13:28 #13
....поздно уже усе спалили....
08.10.2014 16:05 #14
красавчеги
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
