В промышленном фене сгорела спираль
Страница 2 из 6
19.11.2010 13:12 #11
komisar, вы правы. В качественных фенах всё так же организованно-остывание до 50 градусов. Но, если лишить электричества паяльную станцию путём выдёргивания вилки из розетки, то там возможно такое же перегорание, i think.
19.11.2010 20:55 #12
Спасибо за ответы с оборотами двигателя буду разбираться,а вот как сделать чтобы вначале отключалась спираль а затем двигатель не совсем понял?
Аватар для Sergey2
19.11.2010 21:35 #13
Сообщение от eduard-amel
Посмотрите, если поток воздуха слабый, возможно в диодном мосте питаюший двигатель, в обрыве один из диодов.
Есть фены с автоматическим охлаждение спирали, при выключении. На других фенах необходимо при окончании работы, в ручную переключать фен на минимальную температуру. Выкладываю схему на фен Интерскол ФЭ-2000 с симисторной регулировкой, взял с сайта Монитор (может пригодиться). Эта схема автоматическое охлаждение не производит. На работе используем фен Bosch точной марки не помню, в работе года два, схема простейшая похожая на вашу, работает отлично.
Тип файла: doc Фен Интерскол ФЭ-2000.doc (113.0 Кб, 13 просмотров)
24.11.2010 00:22 #14
Sergey2,Большое спасибо за схему на фен Интерскол ФЭ-2000 буду разбираться. Вопрос,а не могли бы Вы дать сопротивление спирали и и какой диаметр нихромовой проволоки Вашего фена Bosch или схемку его, если несложно?
Аватар для Sergey2
25.11.2010 19:24 #15
К сожалению нет, он у нас почти всегда на периферии, я же большее время нахожусь в ремонтной лаборатории.
26.11.2010 12:32 #16
Sergey2-ааа коллега.
Аватар для Sergey2
26.11.2010 19:43 #17
Сообщение от LEAS
Коллега
28.11.2010 08:34 #18
Спасибо,за ответы,А вообще хотя бы можете подсказать какой лучше всего брать диаметр нихрома и сопротивление спирали?
30.11.2010 10:02 #19
Закон ОМА...Но приблизительно...Уточнять все равно придется при изготовлении.Вам ведь надо вместить спираль в "уже готовое" устройство...И не всегда получается,по расчетам...Плюс скорость воздуха...Тоже немаловажный фактор...Так,что комрад,только методом проб и ошибок...
11.12.2010 20:49 #20
Спасибо за ответы.
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
