Схема для ультразвука УЗ генератор на 1-2 кВт
Страница 2 из 13
03.12.2008 09:20 #11
Практичекую схему УЗ генератора к сожалению предложить немогу. Но при выборе схемы рекомедую обрать внимание на то, что должны быть обеспечены следующие функции. 1 автоподстройка частоты на резонанс излучателя. 2 стабилизация узлучаемой мощности.
Аватар для ghostinshell
28.12.2008 02:32 #12
В теме я так и не услышал зачем такая мощность, и всетаки испльзовать такую мощность очень опасно, ведь никто не даст оценку точному поведению схемы на максимальных параметрах. 1 кВт это внушающая цифра.
24.01.2009 23:27 #13
Подскажите практическую схемку УЗ, которую можно изготовить без особых усилий
25.01.2009 01:02 #14
А область применения, мощность?
25.01.2009 02:10 #15
СМОТРИ!!! http://images.yandex.ru/yandsearch?t...B0&stype=image
25.01.2009 15:13 #16
Большое спасибо!!! Я собирал УЗ машину, но что то она уменя плохо работала Ультрозвуком я хочу топливо облучать, и попробывать чистить форсунки ультрозвуком, мощность порядка десятка Вт.
04.05.2009 16:57 #17
Если тема не умерла, выкладываю немного нарытого в INETe
Тип файла: rar Ultrasonics.rar (628.3 Кб, 82 просмотров)
Аватар для SpiderMax
19.06.2009 13:07 #18
Для чистки форсунок нужна мощность около 150 вт максимум..А 1.5квт, похоже человек решил сделать перстень Джеймса Бонда, в какой-то серии он с помощью него пробил стеклянный пол во дворце. Такие вещи реально при подключении к магнитостриктору и насадке из карбида вольфрама может бесшумно резать стекло до 2х см толщиной, например в витринном окне какого-то бутика Дополнительно к этому после того как вор залезет внутрь, он может защитить помещение от проникновения отряда милиции с помощью такой мощности ультразвука на частотах 17-20кгц.
Еще можно сделать два направленых излучателя на частоты около 100кгц, так что бы их частоты отличались на 6-7 герц. Если такую байду направить на человека, внутри него произойдет механическое преобразование как в приемнике, нелинейным элементом будет переход мясо-кость, и его начнет трясти изнутри с частотой 6-7 герц, пощность будет суммирована =3квт. может использоваться как останавливающее оружие. Хотя как мне кажется для этого хватит и 500-800вт. а 3 квт его просто разорвет. Если излучать такую мощность ультразвука на частоте 500-800кгц, то при попадании на человека до 3-5 метров у него будет обширный глубинный ожог (денатурация белка). мощность 50-100вт, на частотах 18кгц, очень хорошо гоняет бомжей с придомовой територии (если матерятся и бухают в 2-3 ночи...)
19.06.2009 13:09 #19
А если хорошо сфокусировать такую мощность при частоте ультразвука около 1-2 мгц, то происходит ионизация воздуха и он светится, -получится что-то вроде меча джидая.
19.06.2009 16:36 #20
Взгляните на параметры затухания УЗ в различных средах. На такой частоте, в воздухе "следов не останется" на расстоянии нескольких мм от излучателя. Кроме того практически вся энергия отразиться от раздела излучатель/воздух и останется внутри излучателя, дальнейшааеё судьба неизвестна.
Страница 2 из 13
ультразвук
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
