Как переделать сварочный инвертор системы MMA на MIG/MAG
Страница 2 из 2
16.05.2015 08:17 #11
Уважаемые товарищи, читаю ваши рассуждения и диву даюсь. Давайте для начала разберемся ху ис ху. Итак режим ММА это есть стабилизатор тока.
Режим МИГ стабилизатор напряжения. Самому инвертору до лампочки в каком режиме его будут иметь. То есть все зависит от платы управления, а точнее по какой обратной связи и как она работает. Если меряется ток и стабилизируется ток, то будет ММА, если напряжение, то МИГ. Вот в теории где то так. В посте выше была прведена схема Юнитора причем с управлением не ШИМ, а ФИМ. Достаточно сложный аппарат с трехслойной платой, приходилось такие ремонтировать. Так вот принцип его работы совершенно отличается от того о котором говорится в данном форуме.
Удачи, думайте, анализируйте, пробуйте и изучайте матчасть.
01.04.2019 06:55 #12
полуавтомат из кайзер 200
Сообщение от solo-62
Уважаемый solo 62. подключил обратную связь по напряжению на ногу 1 шима 3844. при регулировке выходного напряжения срабатывает защита по u2b микросхемы лм393. сильно пищит трансформатор. в принципе работает , но не стабильно. хочу эту защиту отключить. Хочу услышать ваше мнение. Спасибо.
Тип файла: jpeg AE098EC7-337C-46F4-8EBC-00B5292E6288.jpeg (414.4 Кб, 0 просмотров)
05.09.2019 09:59 #13
В продолжение темы об изменении вах инвертора
Инвертор Мози arc200 имеет шунт на линии минус. Для инверторов arc с шунтом с цепи плюс, в интернете есть реализованные схемы на резисторах.
У меня тоже получилось довольно простое и рабочее решение. Доработки по схемы подчеркнуты дополнительным цветом.
Тип файла: jpeg 128C1E24-158C-42CD-8D31-72D1013EC0D1.jpeg (88.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg B8020C26-C1CF-4654-9568-03BE0E550A67.jpeg (125.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg 71A97A1B-757A-4A1C-99F8-A14B2BD633DF.jpeg (112.4 Кб, 0 просмотров)
05.09.2019 21:54 #14
Вот тут на канале:
есть видео по переделке
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
