Страница 2 из 3
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
08.12.2010 21:19 #11
Кварц на 4 или на 20 Мгц - конечно играет роль, все тайминги в программе (прошивке) под разные частоты будут разные (не всегда). Вывод MCLR через резистор 10 кОм к "+" питания. Кварц должен быть с обвязкой - конденсаторы 22 - 30 пФ на землю.
Тип файла: jpg Crystal.JPG (4.4 Кб, 1 просмотров)
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
105 143
4 0
09.12.2010 09:41 #12
СПАСИБО!! Последую вашими советами.
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
105 143
4 0
09.12.2010 15:09 #13
Поменял кварц на 4МГц, и поставил на землю 2 керамики 22рФ.
Теперь при включении как и в протеусе на секунду загораются нули , а вот потом все время "-" и "0". Пробовал отсоединять датчик температуры- нечего неменяется. Может что-то еще можно сделать?
Тип файла: jpg фото.jpg (453.2 Кб, 6 просмотров)
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
Аватар для Vadzz
412 89
09.12.2010 16:56 #14
Ну если все остальное в норме (генерация, настройки микроконтроллера), то тут скорее всего уже дело в прошивке, нужно проверять соответствие временных интервалов протокола 1-Wire и последовательность подачи команд на датчик и считывание данных с него. Что в протеусе, пробовал запускать со своей прошивой.
В чем писал приограмму, алгоритм работы с интерфейсом 1-Wire сам писал или готовую библиотеку использовал? Правильно ли подключил датчик?
105 143
4 0
09.12.2010 17:10 #15
Сообщение от Vadzz
Схему и прошивку скачал с нета. Прошивка вроде правильная, в протеусе работает. Вот ниже протеус с хек файлом., и фото на момент вкл. Поидеи если в протеусе работает то и в железе должон? Индикатор вроде правильно подключил по даташиту, та и при включении загорается каждая матрица, пака что небыло чтоб сегменты загорались в расыпную.
Тип файла: jpg вкл.JPG (39.5 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: zip Архив ZIP - WinRAR.zip (21.6 Кб, 3 просмотров)
Аватар для Vadzz
412 89
09.12.2010 18:12 #16
а в описании схемы никакие ньюансы не указаны при прошивке микроконтроллера? а то раз так получилось с кварцами (то ли 4 МГц, то ли 20 Мгц), может и с прошивой такое есть, может нужно перекомпилить исходник (если таковой имеется) под нужный кварц...
105 143
4 0
09.12.2010 18:26 #17
Сообщение от Vadzz
Исходников нету, да и описания тоже. Я скачал одним файлом, но там 3 схемы 2 с одинаковым подключением, а последняя без кварца, и 3 прошивки
так если прошивки поменять местами то на индикатор ничего не выдает.
Тип файла: rar ds.rar (58.1 Кб, 2 просмотров)
Аватар для Vadzz
412 89
09.12.2010 21:38 #18
Правильно, там два файла, в именах которых OA и ОК - это соответственно под разные типы индикаторов - с общим анодом и общим катодом соответственно. Поэтому одна из прошивок и не работает...
И кстати, попробуй кварц на 20 МГц поставить... с кондерами
105 143
4 0
09.12.2010 21:55 #19
А на кварц под рукой оказались 220рФ, это недолжно так повлиять? ведь надо 22рФ
Аватар для Vadzz
412 89
09.12.2010 22:50 #20
Как-бы многовато, но попробуй. А вот это и есть твой проект
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
