Телевизор Funai TV-2000A MK10 HYPER. Не включается ТВ
Страница 2 из 3
Аватар для SCHSF1982
16.12.2010 01:05 #11
При переводе в дежурный режим ни какой реакции,а генерацию я проверил нету её.
16.12.2010 09:32 #12
Если вы меряли генерацию кварца на процессоре и всё делали при этом правильно, а её нет, как же телевизор будет работать ? Пробуйте менять кварц.
Аватар для RV6FT
16.12.2010 09:39 #13
Вот и займись этим.
16.12.2010 10:48 #14
Фу ты извините не то написал:при переводе в рабочий режим ни какой реакции,а генерацию я проверил нету её.И какой там кварц и какой аналог можно поставить.
Аватар для RV6FT
16.12.2010 18:21 #15
Кварцы различаются по частоте, если стоит 8 мгц,то такой и нужно ставить,
если поставиш 8.86 мгц, то будеш до пенсии делать
Если об этом ты не знал ,то как ты дал такой четкий ответ
Сообщение от салават28
Чем это определил,чем мерял ?
16.12.2010 22:52 #16
Меня терзают смутные сомнения
Не организовали ли мы с вами, в данном случае, артель 'Сизифов труд', а RV6FT ?
Неужели на кварце не написаны его мегагерцы ? Бывает, конечно...
18.12.2010 21:10 #17
Здравствуйте опять,выпаил я микросхему IC103 MN1380-R она и оказалось неисправной и телевизор стал включатся и выключатся кнопкой POWER.Какую функцию исполняет эта микросхема и скажите её аналог.Скажите ещё транзистор А1267 каким другим можно заменить(отечественным или зарубежным без разницы).Проц и память и кварц оказались исправны,телеканалы настраиваются и запоминаются.Схема которую вы дали подошла,я был неправ.
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 19.12.2010 в 01:21.
19.12.2010 01:18 #18
Телевизор показывает отлично без микросхемы IC103 MN1380-R,с ней он не включается,а индикатор дежурного режима светится и +5вольт присутствует.Хотел спросить телевизор без этой микросхемы будет нормально функционировать и какую функцию она исполняет.Как отрегулировать центровку и размер по горизонтали,в сервисный режим заходил,но там только центровку можно отрегулировать незначительно.Питание +112вольт понизил до 105 вольт,но центровка и размер незначительно регулируется.Подскажите пожалуйста что ещё можно сделать,чтобы уменьшить размер по горизонтали а то он велик .
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 19.12.2010 в 03:10.
Аватар для QED
19.12.2010 09:08 #19
http://www.alldatasheet.com/datashee.../MN1380-R.html
19.12.2010 09:31 #20
IC103 это микросхема, которая формирует сигнал сброса для процессора управления при подаче питания. При её неисправности внутренние узлы процессора не инициализируются и он не запускается. Салават, а что же вы нам лапшу вешали про
Кварцевый генератор обычно работает по любому.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
