Автомобильное зарядное устройство из БП fortrex fr-230
Страница 2 из 2
20.12.2010 00:36 #11
Пока гуры думают
Никогда не сдавайся!. Поехали с другом к нему на дачу. Поздняя осень. Выезжали затемно, приехали когда солнце уже встало - короче - фары не выключили. Вечером надо уезжать - АКБ сел. Дополнительные вводные: на дачах никого, мотор-дизель, коробка-автомат. Нашли четыре диода КД213 (200 Вольт 10 Ампер) соорудили из них мост - сеть 220 они гарантированно не выдержат - включили их перед АКБ (так на них больше 15 Вольт не будет). Всю эту конструкцию подключили к сети через тепловентилятор (220 Вольт 2000 Ватт). Меньше чем через минуту в доме завоняло перегретыми диодами. Из консервной банки (содержимое пересыпали в кастрюльку) вырезали четыре полоски и прижали их к диодам бельевыми прищепками. Через пару минут завоняло краской от полосок и прищепки начали плавиться. Удлинили провода и диодный мост опустили в трёхлитровую стеклянную банку с дождевой водой. Через час мы были уже в пути домой.
20.12.2010 12:24 #12
Я пропустил один момент: диоды добывали из ваз08-ского блока (управления?) - приятель автомеханик. Я "паял" электрокипятильником, знаете-маленький такой на один стакан, а приятель работал "биологическим" терморегулятором - по моим командам втыкал и выдёргивал вилку...
Аватар для Venic
24.01.2011 23:54 #13
Переделок комповых БП в интернете очень много. Недавно и я решил переделать пару блоков. Пересмотрел и перепробовал массу схем, некоторые довольно удачные. Несколько удачных и полезных переделок можно посмотреть здесь http://depositfiles.com/files/vgjv0mxun
27.01.2011 15:20 #14
Попробуй посмотреть здесь.
11.02.2013 17:15 #15
metron ! А Вы собирали схему по Вашей ссылке ?Если правая часть схемы , ограничивающая зарядное напряжение,на первый взгляд не вызывает нареканий , то левая ,регулятор зарядного тока по первичной обмотке-вызывает большие сомнения в её безупречной работе. Силовой трансформатор будет изрядно "тарахтеть" от крутых фронтов создаваемых симистором , да и симистор в этой схеме работает только в первом квадранте пропуская только один полупериод. Лучше уж отводами по первичке ток регулировать или переключением огромных конденсаторов 10-20 мкФ по ней же. Трансформатору да и Вам будет намного приятнее !
11.02.2013 17:24 #16
[QUOTE=Владсаныч;50603] Я "паял" электрокипятильником, знаете-маленький такой на один стакан, а приятель работал "биологическим" терморегулятором
А мой приятель чуть не остался без глаз -неделю вообще не видел , когда хотел прикурить сигарету от такого же кипятильничка . Опасно это . Вам просто повезло , лучше уж просто скрутили бы проводки с выводами диодов .
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
