Обсуждение: 2-канальное дистанционное управление по радиоканалу
Страница 2 из 3
15.03.2011 18:02 #11
Да вроде все норм, только кнопки мудрены. Можно только на кварц фильтры повесить и по питанию передатчика дроссель поставить.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
15.03.2011 20:29 #12
Соглашусь насчет RC цепочки на "Reset" и насчет обвязки кварца - лучше поставить и то и другое.
С кнопками все норм, хотя не совсем...
Меня смущает следующий момент: посмотрите как завязана кнопка S2 с выводом 6 микроконтроллера и с выводом GND передатчика TLP434A.
Мне кажется тут что-то напутано... скажем так оЧепятка в рисунке...
15.03.2011 20:58 #13
Ставить ёмкости от кварца к земле или нет зависит от типа используемого резонатора.
С кнопками пожалй всё в порядке. Когда они не нажаты на плюс проходит на GND РВ1 РВ2, передатчик практически обезточен. При нажатии на любую из них поступает минус (земля) на передатчик.
Последний раз редактировалось lllll; 15.03.2011 в 21:04.
Аватар для Vadzz
412 89
15.03.2011 21:42 #14
ОК, тогда все в порядке, а то что-то меня днем переклинило... и решил что ошибка в схеме.
Аватар для Vadzz
412 89
22.03.2011 09:32 #15
Список компонентов, по просьбе Kirill174 (хотя это и так видно по схемам).
Передатчик: микроконтроллер AT90S2323, RF-модуль ASK передатчика TLP434A, кварцевый резонатор 4 МГц, резистор 4.7 кОм, светодиод (желательно небольшой), диод 1N4148, две кнопки без фиксации, элемент питания 3В (литиевая батарейка типа CR2032). Возможно потребуются два конденсатора 22 пФ для обвязки кварца.
Приемник: микроконтроллер AT90S2313, RF-модуль RLP434A, кварцевый резонатор 4 МГц, два конденсатора 22 пФ, два резистора 4.7 кОм, два резистора 1.2 кОМ, два транзистора BC547, два диода 1N4148, два светодиода, два реле на 12В.
Аватар для Vadzz
412 89
22.03.2011 14:12 #16
Схема и рисунки печатных плат для передатчика и приемника (Proteus). Будут вопросы, спрашивай.
Замечу, что не нужно сразу по этим чертежам делать печатку. Лучше проверить и сравнить со схемой соединения. Также насчет компонентов, размеры некоторых могут отличаться (например, реле, транзисторы, диоды), следовательно, нужно подобрать сначала все компоненты, затем распечатать черновой вариант плат и сравнить посадочные места. Модули передатчика и приемника могут впаиваться или вставляться в коннекторы.
Тип файла: zip RF_reciver_transmitter.zip (30.7 Кб, 0 просмотров)
06.05.2011 09:15 #17
как изменить код ?? по каким адресам ?
Аватар для Vadzz
412 89
06.05.2011 10:53 #18
Честно говоря, вообще не понял вопросов...
06.05.2011 11:23 #19
ну шоб одинаковые комплекты не выходили и взаимного влияния избежать
Аватар для Vadzz
412 89
06.05.2011 13:13 #20
Такой возможнсти (поменять код) по-видимому не предусмотрено. Тут и так реализуется roll-code.
Можно конечно использовать другие модули передтчиков и приемников. Напрмер, TLP315 (315 МГц), TLP418, TLP868A и соотвтетствующие им приемники RLP***.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
