Как переделать УКВ на FM в тюнере Радиотехника МЛ-6201 ?
Страница 2 из 4
Аватар для Svetlana
82 0
29.12.2010 08:32 #11
Сообщение от pictele
...С25 подстроить в нижней части диапазона.Катушку L7 сердечник подстроить в верхней части диапазона...
Наоборот, конденсатором С25 настраивается по максимуму сигнала на верхнем (высокочастотном) участке диапазона, а катушкой - на нижнем.
Вот только нужно знать, на каких частотах работают радиостанции.
И в конце, нужно настроить по максимуму входной контур (L5) на середине диапазона.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
1 22
29.12.2010 09:28 #12
Последовал даному совету.Приемник перестроил.Прием всех радиостанций увереный.Частота 88-108 МГЦ приемником после переделки сканируется полностью.А вот этим методом я перестроил УКВ на FM - Конвертор можно поставить, но не надо.
Лишаетесь части диапазона УКВ диапазон 66-74 МГц. FM диапазон 88-108 МГц.
УКВ диапазон имеет длину 8 МГц, а FM диапазон 20 МГц.
Как видно приёмник будет принимать только часть диапазона или 88-96 МГц или 100-108 МГц или как поставишь.
Перестроить диапазон возможно.
Первое правило такое:
Во сколько раз отличается частота, востолько же раз отличается число витков катушки.
Для работы хорошо иметь генератор, но если его нет, то не страшно.
Начинать надо с катушки гетеродина - L6 по схеме.
Уменьшаем число витков в полтора раза. Именно настолько отличается ценральная частота диапазона. 100/70=1,5
Теперь надо найти другой приёмник с FM диапазоном и поискать станцию около 100МГц. Включаем наш приёмник и постараемся с помощью сердечника поставить эту станцию на отметку шкалы 70 МГц. Если имется генератор, то это сделать легче и, кроме того, можно убедиться, что мы не попали на зеркало (зеркальный канал приёма отстоящий от частоты приёмника на удвоенную ПЧ, при условии, что частота гетеродина выше частоты приёма) в нашем случае это 100+21,4=121,4 МГц.
Вообще первым идёт при настройке основной канал, а потом паразитные. Но уменьшив витки, мы навряд ли попадём на зеркало.
Частота гетеродина УКВ и так является зеркальной частотой FM.
Поэтому забудем о зеркале.
Итак у нас на отметке 70 работает станция 100 МГц.
Цеперь проверяем концы диапазона, ищем станции на 88 и 100 МГц.
Нижний конец настраиваем катушкой, а верхний конец подстроечным конденсатором. Может случиться так, что длины диапазона нам не хватит. Тогда надо изменить величину растягивающего конденсатора С20 - 100 пФ. При уменьшении его диапазон укорачивается, а при увеличении удлиняется.
И так диапазон мы уложили.
Теперь нам надо уменьшить длину антены так что бы прём был на грани слышимости.
Будем настраивать чувствительность.
Число витков катушек L5 и L7 уменшаем в 1,5 раза
Катушка L5 настраевается на центр диапазона 100 МГц.
Катушка L7 настраевается аналогично катушке гетеродина.
Чувство в нижнем конце - катушкой, в верхнем конце подстроечным конденсатором.
При нехватке длины диапазона аналогично меням растягивающий конденсатор С30 - 56 пФ.
Нижний конец - 88МГц
Верхний конец - 108 МГц.
225 144
7 6
29.12.2010 11:18 #13
Лень было всегда возиться с катушками, поэтому при подобных перестройках заменял ферритовые подстроечники на медные, благо запас из разнообразного разбора есть. В моей практике так действовать удавалось всегда, без исключений.
Когда не находил подходящий по резьбе подстроечник, то вставлял кусочек от толстого медного провода и фиксировал большим кол-вом парафина.
Аватар для Svetlana
82 0
29.12.2010 13:04 #14
Сообщение от Челомбиёв
Вообще сопряжение не стоит на самом краю диапазона делать, чувствительность в центре может упасть. Лучше отступить, например 92 МГц и 104 МГц
Аватар для Borodach
199 55
30.12.2010 11:00 #15
Ещё один вариант "на коленке"... .
Тип файла: gif перенастройка ЧМ.gif (251.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для un5ggn
21 8
30.05.2011 19:48 #16
Еще один способ перестройки УКВ в ФМ. Пользуюсь больше 10 лет.
Пишите в личку un5ggn@gmail.com. Постараюсь ответить всем.
1 1
15.06.2011 16:43 #17
Гуляет схема на ПС1 . Работает отлично! Делал штук 30.
Аватар для pozit
2 5
Отправить сообщение для pozit с помощью Skype™
04.08.2011 23:25 #18
Самый простой и доступный вариант установка готового конвертора их полно на любом радиорынке.Я их ставлю уже лет 10 на совдеповские автомагнитолы,приемники,даже на нескольких старинных ламповых радиол с УКВ диапазоном.Ведь сечас все можно купить только правильно согласуй и стыкуй.Да для усиления FM использую TV усилитель.
Последний раз редактировалось pozit; 04.08.2011 в 23:32.
Аватар для ГОГА рижский
13.03.2012 00:45 #19
После этих слов не мешало бы воткнуть ссылку на авторский текст.
Просто для порядочности.
Ссылка здесь
Аватар для un5ggn
21 8
15.03.2012 16:31 #20
А я вот так перестраиваю. Методика взята из журнала "Радиоаматор" , к сожалению, забыл год и номер...
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1331818214
Тип файла: jpg УКВ в ФМ.JPG (200.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
