Усилитель Лорта 75у 202с
Страница 2 из 2
09.01.2011 21:34 #11
"Гудение" - фон вызваный наводкой сети, возникает по нескольким причинам.
1 - плохая фильтрация в источнике питания
2- не корректное подсоединение общего провода (земли)
Ваш аппарат достаточно преклонных годов и могли "высохнуть" электролитические конденсаторы. Проверьте это в первую очередь. Лучще воспользоваться осциллографом, но если его нет то, подключите наушник ОБЯЗАТЕЛЬНО через конденсатор 10 -100мкф к точкам питания, как оконечного так и предварительного усилителя. Если услышите "фон" меняйте электролиты. Соедините через конденсатор вход TDA... с "землёй" - так Вы выясните, где возникает фон. В предварительном или оканчательном усилителе.
С общим проводом несколько сложнее. Следует соблюдать неприложное правило - силовая и сигнальная линия "земли" должны иметь только одну общую точку.
09.01.2011 22:31 #12
предварительний роботал хорошо пока не снял ум старие и не поставил tda 7294,но там с предвара идут провода на защиту может их отключить
10.01.2011 18:32 #13
Похоже что земля разведенна неверно. Фон в обоих каналах? с одинаковой амплттудой? и на сколько сильно? зависит от брасков в сети или постоянен, всегда?
Земля сигнальная отдельным проводом от преда приходит на плату УМ ТДА, и там может соединяться с силовой, но если она еще где-то соединяется, то может тоже фон идти. Силовая земля идет там где высокие рабочие токи. Вобщем проверь землю, посмотри схему, сделай как делал завод, разводку земли. Общая точка соединения если неошибаюсь, рядом с ТБ, по правую сторону, рядом с переключателем входов.
Последний раз редактировалось Vit-ka; 10.01.2011 в 18:41.
06.07.2020 16:43 #14
Скажите пожалуйста как называется плата на лорта 75у 202с сразу за входом питания на неё ещё идёт два провода от подключения колонок
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
