В общем все понятно. У товарища в голове каша полная. "центробежные силы поглощающие затраты на трение и сжатие" - это потрясающе
,теперь можно рассказывать в анекдотах.Короче , с революцией все более чем ясно. ![]() ![]()
Конструкция очень проста. Есть два отличия от Сегнерова колеса : 1) вход расположен не с тыльной, а с фронтальной стороны и 2) профиль стенок труб выполнен как пропеллер и с учетом плавного сужения по линии длинны к концам . Теперь по поводу понимания преимуществ и недостатков конструкции ТВР. Вопрос номер один(пока без цифр и формул) о взаимодействии сил действующих на и внутри конструкции. Понятно, что чем тоньше стенки пустотелых лопаток, тем лучше. Будут ли силы сопративления действующие на вращающийся ТВР выше чем при работе пропеллера? ТВР, точнее его внутренние полости работают как обычный центробежный насос, (чего нет в обычном П), дополнительно пропускают через себя набегающий поток . Главная цель такой конструкции задействовать именно центробежные силы. Будет ли работа совершаемая ТВР на сжатие и ориентацию потока больше чем результат задействования центробежных сил?
Спасибо за советы. Мои извинения господам, которым пудрю мозги и раздражаю отсутствием профессионализма и знаниями. Я все это за собой признаю. Но давайте без менторства и подростковой задиристости. Если Вы на этом форуме позиционируете себя как специалисты , возможно найдется добрый человек и, все-таки, объяснит неучу простым языком и пока без цифр и формул главный вопрос - объединение осевого (внешний контур пропеллера) центробежного ( внутри пустотелый поток) который дает ТВР даст позитивный или отрицательный результат? Происходит сложение, вычитание, или нечто среднее в совокупности сил действующих на и внутри общей конструкции? Насколько я понимаю, именно ориентация концовок полых лопастей в противоположных направлениях ведет к потерям результатов, если в ТВР использовать прямо радиальные выходные отверстия конструкция улучшит свои характеристики? Что касается формы выходного отверстия, то она никак не может быть не щелевидной с ориентацией её длинны в плоскости вращения таков профиль лопаток пропеллера.
dalko простым языком и пока без цифр и формул - не получится без цифр и формул. Они необходимы.
Воздух проходя внутри лопасти приобретает скороть близкую к линейной скорости лопасти в точке сопла. Плотность воздуха 1кг/куб.м Вычислите энергию необходимую для придания воздуху, проходящему внутри лопасти скорости (можно и без учёта потерь ) и сравните с энергией напора потока в точке забора воздуха. Цифры Вам всё скажут. |
Господа, мы обсуждаем только чисто теоретическую проблему, еще раз правильно меня поймите, Я не ищу советов не из сферы аэродинамики и ветроэнергетики. Саму конструкцию ТВР нельзя рассматривать: 1) как отдельную трубообразную лопасть, а только в совокупности с внешним профилем пропеллера и, 2) без учета динамики. Винт (пропеллер) – это устройство для прокачивания воздуха. В данном случае к осевой добавляется радиальная ориентированная в плоскости по направлению вращения, без которого не возможен осевой поток. В первом и втором элементах единой конструкции ТВР энергетические затраты идут только на прокачку и они никак не могут дать отрицательное взаимодействие. А вот энергия которая тратится на преодоление трения, сжатия, силы Кориолиса и другие , по совокупности, не может быть больше тех сил которые действуют в одном направлении но в разных плоскостях. Или я ошибаюсь?
Вы не обсуждаете теоретические проблемы (для этого хотя бы теорию знать надо) ,вы просто рекламируете свой патент (см. начало темы).
Вам ответили чего этот патент стоит. Сделайте такой ветряк тогда это и будет не словоблудие а конкретный разговор. Здесь многие не сильны в теориях, но когда руки на месте и голова на плечах -это не помеха делу. |
Господа, пока и я не увидел с Вашей стороны доказательств статуса специалистов и профессионалов. И, возможно, наша дискуссия скоро закончится, если мне не удастся найти среди Вас настоящих сторонников этой идеи и партнеров по ее продвижению. Прежде всего, еще раз хочу извиниться за непрофессионализм и надоедливость с моей стороны и поблагодарить Вас за информацию, советы и общение. Я считаю, время одиноких Кулибиных прошло, сейчас все делают команды объединенные вокруг интересной идеи на взаимовыгодных условиях и обладающих ресурсами для достижения правильно и четко сформулированных целей, для этого я на форуме. Так что это моя последняя попытка.
Не мне, гуманитарию по образованию, рассказывать Вам о законе сложения сил , импульсе системы тел и механической энергии системы.Я теорию понимаю так. У ТВР вращательный момент создает вал двигателя (или набегающий поток воздуха, если он используется как ветроротор) , а крутящий момент внутренний поток проходящий через общий вход (всас центробежного насоса) по радиальному пути пустотелой лопасти выталкивается на выходе на концовке лопасти (нагнетательном отверстии центробежного компрессора). Что получается, если в обычном пропеллере набегающий поток сталкивается и огибает центральную часть, то в ТВР он всасывается и используется для воздухометания. Еще не прощаюсь и пока жду Ваших мнений. |
